na jakiej wysokości czujnik gazu ziemnego? 150cm czy 15cm od sufitu?
ajutki
Ze strony Satela o montażu czujek:
DG-1 ME - Czujka gazu ziemnego (metanu)
DG-1 LPG - Czujka gazu LPG (propan-butanu)
DG-1 CO - Czujka czadu (tlenku węgla)
DG-1 TCM - Czujka gazów usypiających (np. oparów chloroformu)
Cyfrowe czujki gazu DG-1 przeznaczone są do montażu wewnatrz pomieszczeń.
Ze wzgledu na specyfike gazów, które maja byc wykrywane, czujki DG-1 TCM oraz DG-1 LPG należy montować nisko tuż przy podłodze, czujke DG-1 ME wysoko, tuż pod sufitem, natomiast czujkę DG-1 CO na wysokosci około 1,5 metra.
Czujki dymu można instalować we wszystkich pomieszczeniach zagrożonych pożarem, zwłaszcza w kuchniach, przedpokojach, klatkach schodowych, garażach, itp. Maks. powierzchnia chroniona przez pojedynczą czujkę wynosi od 60 do 80 m2. Należy je instalować na suficie, na środku pomieszczenia a jeżeli nie jest to możliwe, należy zapewnić min. 20 cm wolnej przestrzeni od ścian i przedmiotów, mogących utrudnić swobodny przepływ powietrza. Czujki nie powinny być instalowane w pobliżu wentylatorów, urządzeń klimatyzacyjnych, grzejników, kuchenek, w miejscach powstawania i skraplania pary .....
