Zaloguj się, aby obserwować
nowynaforum
folia na dysperbicie? bloczki betonowe?
Czy można układać folie fundamentową na dysperbicie? Czy na fundament wystarczą bloczki betonowe B-15, które zamierzam pomalować dysperbitem i zasypać ( dom niepodpiwniczony). Zgodnie z tym co czytałem na forum przyklajanie styropianu na fundament w domu niepodpiwniczonym mija się z celem.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Czy folia fundamentowa ma pełnić funkcję poziomej izolacji przeciwwilgociowej? Jeśli tak, to lepiej ułożyć papę podkładową na osnowie z włókna szklanego lub polipropylenu sklejoną lepikiem na zimno. Materiał ten wykazuje dużą elastyczność i zdolność do samozabliźniania się niewielkich pęknięć czego nie zapewnia sztywniejsza folia.
Co do ocieplenia podziemnej części ścian fundamentowych, to całkowicie można z niego zrezygnować gdy podłoga parteru wyniesiona jest ponad 0,5 m nad otaczającym terenem. Przy niższym poziome podłogi warto ostatnie 2 -3 warstwy ścian wybudować z bloczków kerazytobetonowych lub bloczków z wkładka styropianową (typu fortis). Oczywiście można również ułożyć ocieplenie - najlepiej z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS ułożonego bez mocowania i tynku.
Udostępnij ten post
Link to postu
Na wyschniętym, zwulkanizowanym dysperbicie folię można układać bez problemu. Dysperbit nie bardzo nadaje się tylko do przyklejania folii.
Nie bardzo za to rozumiem, dlaczego ocieplanie fundamentów mija się z celem. Ocieplanie fundamentów ma przecież na celu wyeliminowanie mostka, który powstaje pomiędzy ociepleniem muru, a ociepleniem podłogi. Jeżeli izolację termiczną ściany doprowadzimy tylko do poziomu gruntu, to w przypadku mrozów zimno bedzie przenikało od wierzchnich warstw gruntu, poprzez górna część fundamentu i mur do wnętrza pomieszczenia, powodując znane wszystkim zasinienia ścian przy podłodze, a w końcowym etapie w przypadku przemarzania nawet wykruszanie i odpadanie tynków.
Na rynku pojawiły się ostatnio nawet specjalne pustaki fundamentowe, wypełnione bezmostkowo styropianem, których zadaniem jest oddzielenie zimnego fundamentu od "ciepłego" muru. Jest to trudny temat, bo z jednej strony musza dobrze izolować, a z drugiej wytrzymać potężny nacisk budynku.
Moim zdaniem koszt wykonania ocieplenia fundamentu do głębokości przemarzania (a co najmniej 0,5 m poniżej poziomu gruntu), gdzie wystarczy warstwa 5 - 8 cm styropianu, bez konieczności zaciągania siatką i tynkiem nie jest wysoki, a roboty można wykonać samemu. Po wykonaniu pierwszej warstwy izolacji fundamentów dysperbitem, trzeba odczekac min. 24 godziny, by dobrze zwulkanizował. Wtedy nanosimy kolejną warstwę i niejako na mokro doklejamy styropian. W przypadku osuwania się płyt należy wykonać coś w rodzaju prowizorycznej listwy startowej - podobnie jak ma to miejsce przy ocieplaniu ścian. W przypadku nierówności fundamentu powodujacych np. klawiszowanie płyt, dysperbit można nanieść na płyty styropianu grubszymi plackami i dopiero docisnąć do ściany. Po zwulkanizowaniu dysperbitu ( 24-48 godzin trwa odparowanie wody z pomiędzy styropianu i ściany fundamentowej ) pozostaje tylko pomalować styropian z wierzchu dysperbitem, co ochroni go dodatkowo przed nasiąkaniem i wpływem niekorzystnych warunków zewnętrznych.
Lepszym, choc droższym materiałem do izolacji fundamentów sa płyty XPS - tzw. styropian ekstrudowany. Ma on znacznie niższą nasiąkliwość i wytrzymałość mechaniczną.
Udostępnij ten post
Link to postu
Skąd przemarzanie? Kierunek przepływu ciepła jest z wartości wyższych do niższych!
Po co grzać grunt i fundament? Styropian to izolacja termiczna i jako taka powinna rozdzielać to co musimy ogrzewać od tego czego ogrzewanie nie ma sensu!! W którym miejscu Szanowny Ekspert chce dawać styropian ? Tak by "zimno nie wchodziło"???
Udostępnij ten post
Link to postu
Folia fundamentowa na dysperbicie ma służyć jako izolacja pozioma. Byłem niedawno na jednej budowie i tak sie właśnie wykonywało izolacje poziomą.
Udostępnij ten post
Link to postu
a inni to o czym piszą?
skoro byłeś na budowie i widziałeś, to po co pytasz?
również nie bardzo rozumiem :-/
Udostępnij ten post
Link to postu
Wtedy na drodze ucieczki ciepla stoi pol metra sciany. I tu imho duzo zalezy od tego, z czego zrobiona jest ta sciana. Jak z bloczkow betonowych to cieplo sobie swobodnie ucieka.
Jak z bet. komorkowego to za wiele nie ucieknie.
Udostępnij ten post
Link to postu
a czy to bloczki, czy beton komórkowy, którego tam bym nie dawał (gdzie dajesz izolację poziomą?)
to strata ciepła jest
wiem, są zwolennicy nieocieplania tej części (np brzoza icon_smile.gif ) ale moim zdaniem to duży błąd
nie mówię tu nawet o stratach ciepła, ale o tym, co zauważy IzJar
strata ciepła w ogólnym bilansie będzie tym większa im bardziej kompleksowo podejdzie się do izolacji chałupy
niewyobrażam sobie energooszczędnego, który w baraniej czapie i z korzuchem na grzbiecie, stoi bez skarpetek
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie używałbym na twoim miejscu foli na dysperbicie, z pewnością gdy ma zostać założona zaraz po pomalowaniu. Słyszałem już kilka historii gdzie środek odpadł przez wilgoć itp.
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Ja miałam płytę indukcyjną ponad dwa lata ale zrezygnowałam i zamieniłam na tradycyjną kuchenkę gazową. O wiele lepiej mi się gotuje na takiej
    • Mam wykonawcę z opolskiego... jak coś to pisz dam Ci namiar.   Cytaty z jego strony: "Proszę o orientacyjną ofertę hali 20x6m, wysokość 5m, jedna brama od szerszej strony 3x3m, świetlik na środku."   "Jeśli chodzi o samą konstrukcje jest to koszt 24000 zł netto. W cenie kompletna konstrukcja, srutowanie oraz malowanie. Możliwość ocynkowania koszt +4300 zł netto. Montaż konstrukcji 5500 zł netto"         "Witam Chciałbym się dowiedzieć ile kosztuje konstrukcja 9x8 wysokość 3.5m ?"   "Koszt konstrukcji o podanych wymiarach to 14000 zł netto. Cena dotyczy kompletnej konstrukcji, srutowanie oraz malowanie. Możliwość ocynkowania koszt+ 1900 zł netto."
    • Łatwy w utrzymaniu, trwały, odporny, modny i funkcjonalny - taki powinien być taras przy nowoczesnym domu. Podpowiadamy, jak zaprojektować funkcjonalną i elegancką przestrzeń, która stanie się przedłużeniem salonu w ogrodzie. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/polecane/91598-projekt-nowoczesnego-tarasu
    • Jesteśmy na etapie urządzania nowego domu. Większość pomieszczeń jest już gotowa z dość spójną koncepcją. Mamy pewien problem z pokojem dwuletnich bliźniaczek. Z uwagi na bardzo małe mieszkanie, dotąd spały w naszej sypialni. Po przeprowadzce chcemy, by miały własny pokój. Zamówiliśmy już meble, ale nie wiemy, w jaki sposób pomalować ściany. Nie chcemy żadnych typowo księżniczkowatych motywów. Wolimy neutralne, które będą podobały się im także wtedy, kiedy nieco podrosną. Jaki wzór wybrać i jak taką dekorację wykonać? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/wyposazenie-wnetrz/porady/91641-dekoracje-pokoju-dzieciecego-malowanie-bajkowych-scian
    • Dostępna kolorystyka Niagara poliuretan
