witam
pomyslalem ze tu mi pomoga
mam maly parterowy domech z czerwona betonowa dachowka
na dzialce przy domu rosna dwa wielkie deby i one brudza mi dach
jak mozna umyc prosto dach nie wchodzac na niego- ledwo kupy sie trzyma i boje sie wejsc
najwygodniej byloby karcherem-latwo drud odejdzie
jak to umyc?
Cisnienie wody z karchera jest dośc duże,wyrzuca tą wodę na znaczną odległość,...
Można rozłożyć rusztowanie obok budynku,by stanąć na nim...
Można użyć jakiegoś auta z podnośnikiem ( może ktoś w okolicy ma i by użyczył ) coś na wzór pojazdów które wymieniają żarówki w lampach drogowych...
Można spróbować nawet z ziemi,jak dach niezbyt wysoko to powinno sie udać
ale jak mam umyc dach nie wchodzac na niego?
moze jakos drabine na dachu poloze?
czy sa jakies sztucki magiczne na mycie?
Kurde, pisz po polsku, bo jak będziesz mył tak jak piszesz, to ja to czarno widzę... Nie masz modułu poprawy pisowni? Czemu lekceważysz tak innych użytkowników?
Myć dachówki bez wchodzenia na dach się nie da. Bo będziesz brud wtłaczał pod dachówkę. Ja bym to robił tak jak napisałeś, czyli drabina (drabiny) położone na połaci dachowej. A potem przestawiane parę metrów dalej. Tak jak to robią dekarze.
Niestety, szkłem doopy nie obetrzesz, to trzeba zrobić albo dobrze, albo nie warto zaczynać.
  • 2 lata temu...
Tu jest sposób na mycie dachu bez chodzenia po połaci:
Link do youtube
Zachwytu to nie ma przy tej metodzie a i tak trza miejsca w koszu i przy oknie dachowym umyć myjka ciśnieniową. Tak więc to jeden z wielu gadżetów wymyślonych aby ułatwić życie człowiekowi.
  • 10 miesiące temu...
