Jnspiracja na ładną balustradę balkonową
A to moja upatrzona balustrada na taras gorny. Tylko male poprawki dechy musza byc szersze i mniejsze szczelinki oczywiscie kolor palisander. Prostota w wyknczenieu domu i polaczenie stylow. pewno schody wewnetrzene tez deba mialy taka porecz, ale jesze troche mam czasu.
  • 2 lata temu...
Niestety większość zaprezentowanych tu rozwiązań jest koszmarnie droga. Ja natomiast chciał bym zaproponować coś dla zwykłych ludzi. Jest to system poręczowy ze stali czarnej. Tanie balustrady jakie można zbudować wykorzystując elementy tego systemu mają bardzo estetyczny wygląd. Balustrady można cynkować, malować proszkowo czy w wersji najtańszej samodzielnie pomalować pędzlem. Dotyczy to również wykonania. Taką balustradę wykona każdy ślusarz- nawet amator. Możliwe jest również łączenie materiałów np.: słupki stal czarna lakierowana proszkowo z pochwytem drewnianym lub ze stali nierdzewnej.
Brak obrazka
Czy mi się wydaje, czy ta balustrada ma tak wyglądać, że jedne słupki są okrągłe a drugie prostokątne? Czy to tylko zdjęcie poglądowe?
Zdjęcie poglądowe i w dodatku są jeszcze 3 średnice tralek okrągłych i 3 średnice tralek kwadratowych ale nic nie stoi na przeszkodzie ,można stosować według własnego gustu nawet naprzemiennie .
Ja proponuję coś w tym stylu (te balkony z prawej strony zdjęcia) - tylko z drewna - bo z kamienia chyba nie da już rady - rzemieślnicy odeszli.
Ano odeszli... Fajna ta propozycja, stal nierdzewna tez może się sprawdzić, coraz więcej ludzi decyduje sie na tego typu rozwiązania.
Rzemieślnicy są tylko zapotrzebowanie na ich prace zostało wyparte przez inne, tańsze rozwiązania.
Każda balustrada powinna być dopasowana do danego budynku.
Ja polecam "coś" z kowalstwa art. ( nie mylić z marketowymi gotowcami). Taka balustrada ocynkowana i pomalowana przetrwa długi czas. Tu pole pomysłów jest bardzo szerokie.
Popieram od A do Z. Na lata a ilość rozwiązań ograniczona w zasadzie pomysłem
To rozwiązane przywodzi na myśl okna balkonowe firm z branży okien dachowych. Swoją drogą jestem ciekaw jak konstrukcja z Twojego przykładu "chowa" się w pomiesczeniu.???
Też mnie to zainteresowało i powiększyłem po lewej to małe "zdjątko" ze złożonym balkonem ,nic nie wystaje ,pewnie chowa się w podłogę .
Przyjrzyjcie się panowie.
Po otwarciu dolna część okna staje się podłogą balkonu, a górna część okna to balustrada.
W stanie zamkniętym wszystko jest płaskie i tworzy okno, bo boki balkonu mają konstrukcję harmonijkową i po schowaniu mieszczą się w konstrukcji ramy okiennej, która zapewne jest specjalnie pogrubiona żeby mogła pełnić funkcję boxu na ten element jak i łącznik nośny.
Masz rację ,że tego nie zauważyłem ,ciekawie się pewnie chodzi po oknie jak się patrzy w dół . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
  • 8 miesiące temu...
A czym faktycznie są i co udają, bo spojrzałem i nie bardzo wiem o co chodzi. Widziałem takie w domkach letniskowych gdzieś na wybrzeżu, chyba w UK . W sumie raczej trochę nie pasują do tych domków i ich kolorystyki, są za ładne do tego polskiego brzydactwa budowlanego, pokracznego i nieproporcjonalnego albo udającego dworki niby szlacheckie a w rzeczywistości wyglądające jak chatka babajagi, tylko w nich brak kurzej łapy.
Udają, że są wykonane z polakierowanego drewna.
Widzę, że masz straszną alergię na punkcie tego rodzaju produktów...
Niczego nie udają, jest to tworzywo plastikowe, a dokładnie system ogrodzeń wykonanych z wysokoudarowego polichlorku winylu (PVC). Tworzywo to, dzięki zastosowaniu specjalnych komponentów uszlachetniających charakteryzuje się wyjątkową trwałością koloru, oraz odpornością na promieniowanie UV i skrajne zróżnicowanie temperatur.
I w przeciwieństwie do drewna, nie butwieją i nie trzeba malować, czy też impregnować co jakiś czas.
A czy pasują, to już kwestia gustu, każdemu podchodzi co innego.
W każdym razie są czymś nowym, a wiadomo, że nowe, to szczególnie dla naszego społeczeństwa z góry złe.
Ej, no słuchajcie nie jest tak do końca - ja właśnie mam balustrady z drewna i nic się z nimi nie dzieje. To jest kwestia odpowiedniego mocowania drewna do balkonu i do słupków. Jak drewno nie jest w poziomie założone to woda nie stoi i nie butwieje, podobnie jeśli nie dotyka mokrych powierzchni - na przykład jeśli drewno dotyka mokrego balkonu albo ośnieżonego, to po 2-3 latach wymiana pewna. A jeśli wisi nad nim (np. zamontowane na ukrytych w drewnie słupkach metalowych), to woda ścieka i drewno schnie po deszczu. Wtedy nie butwieje ani nie gnije - to mi tłumaczył znajomy, który robi w ogóle balkony
Jeśli chcemy aby balustrada balkonowa była wizytówką naszego domu, bardzo trafnym rozwiązaniem są balustrady szklane. Jeśli nie dysponujemy aż tak dużym budżetem aby zdecydować się na balustradę szklaną samonośną, jej tańszym odpowiednikiem ale również bardzo estetycznym jest balustrada szklana konstrukcyjna, czyli słupki + wypełnienie z szkła. Wszystkie tafle wykonywane są pod indywidualny wymiar klienta jak również można dostosować kolor tafli szkła do elewacji np. z folią matową lub barwione w masie na brąz czy grafit.
Balustrady szklane na balkonie są trafnym rozwiązaniem jeśli zależy nam na bezpieczeństwie dla dzieci. Pomagają nam one uniknąć sytuacji, gdy balustrada staje się drabinką dla małych dzieci, tak jak dzieję się to w przypadku balustrad z wypełnieniem w postaci prętów poziomych.
Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Bardzo podobają mi się szklane balustrady, mam nadzieję, że uda mi się coś takiego zrealizować u siebie;)
Tego typu balustrady szklane bardzo efektownie wyglądają zarówno na zewnątrz na tarasie jak w linku powyżej, jak również na antresoli bądź przy schodach wewnątrz mieszkania. Należy jednak pamiętać o doborze dobrego szkła, które w tym przypadku musi mieć 17,52 mm, czyli jest to szkło hartowane i klejone VSG/ESG 8.8.4., które w przypadku zbicia nie rozsypie się w drobny mak a pozostanie na folii. W przypadku tego typu balustrady opcjonalnie można wybrać pochwyt nasadzany na szkła bądź go nie zastosować.
  • 6 miesiące temu...
Przeglądałam powyższą galerię i faktycznie jest z czego wybierać. Najbardziej podobają mi się całoszklane ale nie ze zwykłym szkłem tylko barwione w masie jak np. tu
Hmm skoro do gustu nie przypadło wam szkło barwione proponuje zapoznać się z tematem szkła optiwhite icon_biggrin.gif Jest to szkło przezroczyste i różni się od zwykłego obniżoną zawartością żelaza, dzięki czemu ma on mniej zielonkawy odcień, co pozwala zachować naturalny odcień barwy przedmiotów.
Wygląda interesująco
https://www.pilkington.com/en-gb/uk/product...9AFEAB6E11.ashx
oh, niektóre z balustrad są fenomenalne. Bardzo atrakcyjnie wyglądają te szklane, choć nie wiem kto by je miał czyścić :-). Ten balkon w stylu pudełkowym jest ... kapitalny. Choć wole sie nie zastanawiać nad ceną. U mnie balkon wykończony jest dość typowo bo w drewnie, osadzonym w betonie poprzez kotwy chemiczne.
