Strop
Podczas lania stropu opadł na środku w salonie o ok 7 cm. Strop ma już 2 lata czy trzeba go w jakiś sposób wzmocnić przed zamieszkaniem w tym domu? opadł tylko podczas lania później już nie opadał na stropie jest zrobiona wylewka zbrojona siatką??
Wylewka na stropie korygująca ugięcie to fatalny pomysł to tylko dodatkowe obciążenie dla tego stropu .Trzeba to skuć całą posadzkę wyrównać styropianem ,rożne grubości proszę zastosować i wylać normalną posadzkę zgodnie z projektem .
Ale opadł przy zalewaniu czy przy rozszalowaniu i czy jest popękany ma rysy na dole ?
Jeżeli zbrojenie było zrobione zgodnie z projektem i beton też ,to był za rzadko zastemplowany i pod ciężarem betonu się ugięły stemple . To można mieszkać .
Proszę spytać inspektora nadzoru nad Pana budynkiem niech oceni i on zdecyduje czy podpierać ,skuć czy zostawić .
To najlepsza rada i niech zrobi wpis do książki o takim zdarzeniu.
A co bedzie jezeli beton opadl a zbrojenie zostalo na swoim miejscu (bo na przyklad bylo dobrze przymocowane do szalunkow wienca)?
Zamiast zbrojenia plyty dolem mamy zbrojenie gora? To mozna mieszkac?
Nie Masz wyobraźni 8 cm zbrojenie opadnie pod swoim ciężarem bez obciążania go betonem od góry nawet przywiązane .To nie strunobetony .
Nie powinno się dopuszczać do takich sytuacji .Najprawdopodobniej ten człowiek który buduje ten dom nie jest fachowcem i dopiero się uczy na tym domku budowlanki .Jeżeli ktoś nie wie co to jest strzałka ugięcia to po co się bierze za takie roboty tylko kogoś w koszty wpędza.
Takiemu wykonawcy to bym sprzedał lacza , wygnał i nie zapłacił za takie "dzieło " icon_smile.gif
