Tynki Gipsowe Maszynowe
jesteśmy wyspecjalizowaną brygadą z własnym sprzętem. Wykonujemy tynki maszynowe pod malowanie, głównie gipsowe oraz wapienno cementowe z gotowych zapraw. Więcej na http://gipstynkarski.pl lub +48 662 107 027
Mamy również pracowników do robót wykończeniowych oraz dociepleń poddaszy i elewacji.
Teren działania: Pasłęk, Elbląg, Malbork, Nowy Dwór Gdański, Tolkmicko, Mierzeja, Braniewo i okolice miast.
tak z ciekawości..
ile bierzecie za tynk wapienno - cementowy za m2
Za wapienno-cementowy tynk maszynowy bierzemy z reguły:
- 14zł za robociznę (obrzutka, dwie warstwy, z zacieraniem pacą i zacieraniem gąbką)
- 22-25zł za robociznę z materiałem (robocizna jak wyżej, materiał w zależności od rodzaju oraz jakości wykonania podłoża).
Pozdrawiam.
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
    • Witam kupiłem wcześniej styropian na fundament EPS 200 parking z firmy eurostyr.  Dzisiaj dorwalem stydopian również EPS z Termo organiki fundament Hydro stop paczke za 70zl połowę ceny sklepowej i myślę nad wymianą, Tylko ten parking jest bardzo twardy a ten z Termo wydaje mi się mięki podobny szary jak ocieplalem dom ;/ mam wysokie wody gruntowe więc wolał bym coś dobrego dać który z Tych będzie lepszy ?? Czy ten EPS Parking przepuści wodę?
