jastrychy płynne na wodne ogrzewanie podłogowe
honeym
Ogrzewanie podłogowe wodne wymaga odpowiednio grubego jastrychu ze względu na konieczność uzyskania wystarczającej sztywności i wytrzymałości warstwy osłaniającej rury. W pomieszczeniach mieszkalnych grubość jastrychu nad górną powierzchnią rur nie powinna być mniejsza niż 4, 5 cm , niezależnie od rodzaju stosowanego materiału. Płynne wylewki umożliwiają natomiast uzyskanie gładkiej powierzchni podkładu podłogowego, bez konieczności dodatkowego wyrównywania. Są jednak znacznie droższe i ich uzycie na całej grubości jastrychu jest ekonomicznie nieuzasadnione. Płynne jastrychy produkuje m. in. firma Ceresit w grupie wyrobów o symbolu CN
