Jak to jest z papą pod ściany zewnętrzne murowane?
Moje pytanie moze byc trywialne, ale wolę się upewnić. Pracuję na budowie i pod ścianami zewnętrznymi parteru murowanymi z porothermu (co pewnie nie ma większego znaczenia), kleiliśmy papę. W tej chwili jesteśmy na poziomie pierwszego piętra i generalny wykonawca pyta dlaczego na piętrze pod murami nie dawalismy papy. Stąd moje pytanie: czy na kondygnacjach wyższych (nadziemnych) technologia wymaga ukladania papy pod scianami murowanymi i gdzie ewentualnie znalezc podstawę na to?
Gdzie znaleść podstawę?
W projekcie.
A co do papy to w zasadzie nie daje się pod mury wyższych kondygnacji, ale czasami są wyjątki.
Czasami daje się papę (ochrona przed dyfuzją) żeby oddzielić np. parter od piętra jeżeli ściany parteru są narażone na zwiększone zawilgocenie ze względu na np. prowadzoną specyficzną działalność na tym parterze.
Postawa to projekt przekroje budynku lub w opisie trzeba czytać .
.... czy na kondygnacjach wyższych (nadziemnych) technologia wymaga ukladania papy pod scianami murowanymi i gdzie ewentualnie znalezc podstawę na to?
w zasadzie nie ma potrzeby - zgadzam sie z przedmówcami
ale ...
ja np. na wieńcu parteru /żelbet/ kładłem pustaki wiórobetonowe /poddasze/
między tymi materiałami rzuciłem pape izolacyjną luzem "dla spokojności ducha"
pewne materiały o róznej gęstosci warto oddzielic
np. na zelbetowej murłacie nie kładzie sie drewnianej płatwi ale rozdziela np. papą
To zależy. Jeżeli ściana jest izolowana... sucha ( paroizolacja od środka , nie ma w/w papa żadnego znaczenia.
Jeżeli ściana jest ocieplona to hydroizolacja pozioma powinna być w strefie dodatnich temperatur - czyli na ławie. Umieszczanie wyżej hydroizolacji mającej na celu zatrzymać kondensat w ścianie to nieznajomość zagadnienia.
W trakcie grzania i zamieszkiwania pomieszczenia, siła wyporu (siła balonowa)wystarcza do przepchania wilgotnego powietrza przez najlepsze folie , paroizolacje znajdujące się na wewnętrznej ścianie .
