taras z desek na betonie
Mam wylany z betonu taras, na którym chciałbym zrobić posadzkę z desek z drewna egzotycznego. Jak zebzpieczyć ten beton i jak prawidłowo wykonać taką posadzkę aby dostające się pod deski woda nie zniszczyła tarasu. Gdyby nie ten beton to nie miał bym problemu, widziałem jak się to robi, ale ja już ten beton mam i nie chcę burzyć tego co jest.
Cze.Mam taki taras nad pomieszczeniem mieszkalnym.Beton pokryty 2x papa na lepiku na gorąco , legary przykręcone
do podłoża /nawiert zalany lepikiem i dopiero dokręcone wkręty/Pokrycie deskami tarasowymi z castoramy -5 rok jest ok.
Pozdro
