Gliniaste podłoże...
Witam. Kilka dni temu wykonałem wykop pod dom, który ma byc podpiwniczony. Około 1,8m poniżej terenu. Nie ma wody gruntowej natomiast po jakimś metrze piasku pojawiła się glina. W związku z tym, że jest to glina - nie wsiąka w nią woda z opadów. I w tym właśnie tkwi problem. Ostatnie dni były deszczowe i po odpompowaniu wody z wykopu pozostała warstwa ok. 10cm uplastycznionej gliny. Do rzędnej spodu ław pozostało jeszcze 20cm do wybrania. Murarz chce poczekac, aż wykop obeschnie. Jednak nie wiem czy to możliwe przy takiej pogodzie i w ten sposób co parę dni będę pompował wodę z dna wykopu i czekał słoneczne lato, które ma przyjśc w sierpniu Smile Może jakieś propozycje?
Glina nie może być uplastyczniona, wykop dołek żeby woda do niego spływała - łatwiej pompować.
Za dwa tygodnie będzię ładna pogoda - cały czerwiec.
