Droga dojazdowa wew działki -problem
Posiadam działę od rodziców (wg rysunku)
Problem polega na tym że nie mam drogi dojazdowej do mojego domu (działki)
Czy bedę miał problem z pozwoleniem na budowę w obecnej sytuacji?
Jeśli tak czy jest jakieś inne wyjscie z tej sytuacji?
Z góry dziękuje za pomoc i przepraszam jeśli temat się powtarza
Dragon_pol
Gość adiqq
nie powinienes miec problemu. Droga do mojej dzialki idzie przez 2 inne dzialki (mamy i kuzynow). Na potrzeby PNB podpisalismy umowe o użyczeniu obu działek. Do Pnb starczylo - ale profilaktycznie poszlismy tez do notariusza i mam słuzebnosc. Jedno tylko zawalilem, mam tylko sluzebnosc przejscia i przejazdu, zapomnialem do tego dopisac media....
