Budynek gospodarczy (25 m2)
Jestem właścicielem malutkiej działki [(112 m2) = ok. 13x8.5] w centrum miasta. Znajduje się ona bezpośrednia przy chodniku i jest zaklasyfikowana jako "MW" - tereny mieszkalnictwa o wysokiej intensywności. Z uwagi na wielkość działki oraz przebieg sieci wodociągowej - pas ochronny terenu 1 m - uzyskanie pozwolenia na budowę będzie prawdopodobnie niemożliwe. Działka obecnie jest pusta. Chciałbym postawić dwa budynki gospodarcze o wymiarach 5x5 każdy. Budynki będą wybudowane z płyty warstwowej, nie będą na stałe związane z podłożem i będą miały charakter przenośny. Oczywiście wcześniej wyśle stosowne złoszenie.
Pytania:
1. Czy można tak postąpić?
2. Czy takim budynką można nadać nr i doprowadzić do nich media?
3. Czy można w nich otworzyć np. "Kiosk Ruchu" lub inną działalność gospodarczą?
Według litery prawa
Można postawić wolno-stojący parterowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m kw. powierzchni działki.
A budynek gospodarczy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia , a w zabudowie zagrodowej przeznaczony jest również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.
A numer porządkowy działki można uzyskać bez problemu
