dom o wymiarach 10 x 10 m
Gość
Wiekszość prac wykonywałem system gospodarczym oprócz doprowadzenia sieci elektrycznej
Fundamenty – wytyczenie przez geodetę – 300 zł
Ławy fundamentowe, zbrojenie, szalunki, wylanie zakupionego betonu przy użyciu pompy (dom o wymiarach 10 x 10 m)
Mur podziemia – ściana 3 warstwowa z izolacją budowaną z bloczków betonowych i cegły pełnej (wymiar w obrysie muru 10 x 10 m) – 3000 zł
Mur parteru – ściana 3 warstwowa z dociepleniem – 3000 zł
Ściany poddasza – 3 warstwowa z izolacją – 3000 zł
Strop na piwnicą 85 m2 – typu Fert Ceramiczny wraz ze zbrojeniem – 500 zł
Strop nad poddaszem typu Ackerman 90 m2 ze zbrojeniem – 700 zł
Ściany działowe podziemia 65 m2 – 400 zł
Ściany działowe parteru 65 m2 – 400 zł
Ściany działowe poddasza 65 m2 – 400 zł
Schody zewnętrzne 12 stopni wejściowe + schody zewnętrzne 2 x 12 stopni balkonowe + schody wewnętrzne 16 stopni - 900 zł
Tynki wewnętrzne 500 m2 tynk cementowo-wapienny około 5200 zł
Montaż okien 14 szt – 500 zł
Montaż drzwi wewnętrznych - 8 szt, drewniane – 600 zł
Montaż drzwi i futryn w piwnicach - 8 szt, drewniane – 600 zł
Montaż bramy do garażu (segmentowa) – 300 zł
Wykonanie ocieplenia poddasza (styropian) + beton 300 zł
Wykonanie posadzek z dociepleniem w części piwnicznej 65 m2 (chudy beton + styropian + wylewka 8 cm) – 1000 zł
Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z podłączeniem internetu + telefon + TV – 4500 zł
Wykonanie doprowadzenia sieci elektrycznej 3 fazowej – 1000 zł (przetarg ZE)
Wykonanie doprowadzenia wody pitnej z sieci wody pitnej (rura PE 32 mm 50 mb) – 1100 zł
Wykonanie instalacji sanitarnej wewnętrznej 13 pkt – 800 zł
Wykonanie instalacji C.O. miedź 12 grzejników - 1400 zł
Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej - 8 pkt 900 zł
Wykonanie instalacji gazowej 3 punkty + projekt 800 zł
Ułożenie glazury 20 zł/m2 (80 m2) – 1600 zł
Wykonanie zabudowy kominka z rozprowadzeniem w 3 pomieszczeniach – 2500 zł
dla mnie to bajka.
Zakładając, ze na dom o wymiarach 5,5x14(stary budynek techniczny, akurat przeznaczony obecnie pod co innego niż mieszkanie) same materiały na ocieplenie styropianem wydałem 2300PLN:) bez tynków.
  • 8 miesiące temu...
  • 11 miesiące temu...
  • 4 miesiące temu...
    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata.
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
