Czym podgrzewać wodę w basenie?
Proponuję pompę ciepła Dimplex specjalnie przeznaczoną do grzania basenów kąpielowych. Utrzymuje stałą, wymaganą przez użytkownika temperaturę wody w zbiorniku podczas całego sezonu kąpielowego ? niezależnie od warunków atmosferycznych. Odbywa się to w efektywny sposób przy stosunkowo niskich kosztach eksploatacji. Bezpłatnym źródłem energii jest ciepło zgromadzone w powietrzu i to już przy temperaturach powietrza od -10?C do +35?C.
Dzięki zintegrowanemu wentylatorowi źródło ciepła jest już praktycznie wbudowane w pompę ciepła. Dzięki temu, w przypadku zastosowania pompy ciepła Dimplex powietrze/woda do podgrzewania wody w basenie, prace budowlane oraz związany z tym nakład finansowy są znikome. Otaczające powietrze pokrywa 80% zapotrzebowania na energię. Pompy mają zdalne ustawienie temperatury i trybu pracy, zintegrowane automatyczne odszranianie dla pracy przy niskich temperaturach powietrza i tytanowy wymiennik ciepła.
Przemysław Radzikiewicz
Manager Produktu i Wsparcia Technicznego
Ciekawe! A można jeszcze prosić o stronkę internetową?
adres strony internetowej jest w sygnaturze u dołu wypowiedzi: www.glendimplex.pl
No faktycznie... jest! Ale na miejscu ekspertów nie wstydziłbym się tak i bardziej eksponował adresy. Czasami trudno dostrzec. Miałem dokładnie tak jak Bopet!
    • Cześć,   chciałbym poradzić się w kwestii kanalizacji. Otóż mój problem wygląda tak, że pomiędzy domem a studzienką rewizyjną kanalizacji, którą mam na działce uda mi się maksymalnie uzyskać różnice wysokości 90 cm na 7 metrach odległości.  Daje to spadek rury na tym odcinku około 13%.    Reasumując, na domu spadek 2%, pomiędzy domem a studzienką (7 metrów) 13% i pomiędzy studzienką a główną nitką 4%   Ja wiem, że optymalny spadek to 2% natomiast interesuje mnie czy ktokolwiek był zmuszony użyć tak dużego spadku i u niego to funkcjonuje. Znalazłem kilka informacji, że dopuszczalny jest spadek 15%.   Pozdrawiam Mikołaj.
    • Dzień dobry,  W maju ubiegłego roku zamieszkałem w domu. Dziś zauważyłem około 30 do 50 cm nad oknami dachowymi takie dziwne plamy na membranie. Te plamy na te chwile są suche membrana uniosła się do góry tak jak kartka papieru która jest zmoczona i potem wyschnie. Dach pokryty blachodachówką panelową. Strych nie jest ocieplony. Pomiędzy parterem a strychem legary z drewna i 35 cm wełny mineralnej. Wokół dwóch kominów i we wszystkich innych newralgicznych miejscach takie coś nie występuje.  Macie Państwo pomysły co to i czy to może być groźne ? Podejrzewam że ma to coś wspólnego z wykraplaniem się wody, lub niepoprawną obróbką okien dachowych.
