pepsiana na klawiaturze
Barbossa
wybuchła mi pepsiana i polało po klawiaturze laptopa
szczerze, zdziwiłem się że przeżył bo było tego multum
(galopem go do góry nogami, wyjąłem baterię i żyje)
niestety klawisze się kleją i to mocno, chodzi o nacisk i odpuszczanie przycisków
i tak już z 3 tygodnie, może ktoś ma pomysł jak tego się pozbyć?
Pod klawiaturą jest folia, zabezpieczająca "bebechy" komputera przed takimi - wbrew pozorom nierzadkimi - przypadkami. Trzeba rozkręcić (trzeba wiedzieć jak), "wyprać" (trzeba wiedzieć jak) i skręcić do kupy (trzeba wiedzieć jak) icon_biggrin.gif
Widziałem jak się to robi, ale sam, osobiście, nie próbowałbym, chociaż niektórzy zwą mnie ZŁOTA RĄCZKA icon_biggrin.gif i znalazłbym odpowiednie narzędzia icon_biggrin.gif
Miałeś szczęście. Ja kilka lat temu ugrobiłem w ten sposób laptopa na wieki wieków icon_sad.gif
ja na szczęście znając swoją zgrabność słonia w składzie porcelany - nie stawiam nic do picia przy laptoku ..
z autopsji .... niedawno zabiłam swoją komórę w szklance z sokiem .... i odtąd ograniczam bliski kontakt ciał płynnych z drogą elektroniką... icon_redface.gif
Wymyślili takie fajne pianki w sprayu.
Właśnie do elektroniki, kompów i monitorów.
Można by delikatnie popróbować.
Wypiankowałbym solidnie jaką ściereczkę!
Potem TAKĄ ściereczką - jak piana siądzie a zostanie "wilgoć" - przetarłbym co trzeba na tej klawiaturze.
Po monitorze czy budzie zwykłego "biurowca" to można polecieć pianą bez obaw.
Adam M.
Ktoś mi kiedyś wspominał o czyszczeniu klawiatury benzyną ekstrakcyjną - ale to i tak trzeba było wyciągnąć klawiaturę z laptopa, przepłukać ją benzyną i dobrze wysuszyć. Nie testowałem tego sposobu tylko o nim słyszałem ale wydaje się sensowny bo benzyna dobrze wyparowywuje. Ktoś próbował już takie manewry ?
A broń Cię, Panie Boże!!!
Nigdy w życiu!!!
Do czyszczenia uzywa się specjalnych środków, a na domowo - tylko alkoholem!!! (oczywiście plastiki), żadnej benzyny!!!
  • 2 lata temu...
Sprawdź ile kosztowałoby wyczyszczenie u speca, sprawdź ile kosztowałaby nówka i kalkuluj co się opłaca. Możesz zawsze próbować sam, a nóż się uda i będzie good icon_smile.gif
Kolego to było trzy lata temu! Jakby autor tematu czekał na Twoja poradę to by mu laptop zakwit icon_biggrin.gif
