impregnacja K-G
woltar
chodzi o impregnacje płyty K-G wodoodpornej
Płyta ta jest wodoodporna ale tylko z jednej strony co z resztą zauważyłem na już zamontowanej płycie, ponadto żeby ją zamontować to się ją dziurawi wkrętami.
Ktoś mi poradził żebym ją zaimpregnował, ale nie powiedział czym (może sam miał na myśli gruntowanie, nie wiem???) dla tego szukam informacji.
Działanie to ma zabezpieczyć przed wilgocią , której płyta nie lubi, a będąc w łazience ma z niąkontakt.
pozdrawiam
Zawsze płytę "zieloną" czyli o zwiększonej odporności na wilgoć trzeba impregnować folią w płynie. Pod płytki też. Trzeba to robić co najmniej w miejscach szczególnie narażonych na wilgoć, prysznice, miejsca montażu umywalek, zlewozmywaków itp.
Oczywiście jeśli nie całą płytę wyłożysz glazurą i jej resztę chcesz malować to w miejscach gdzie malujesz folii nie stosujesz. Trzeba dobrać odpowiednią farbę.
Folię rozprowadzasz za pomocą wałka lub pędzla, najlepiej dwukrotnie i oczywiście po zamontowaniu płyty. Przydałoby się zastosować jeszcze odpowiednie taśmy do izolacji narożników wewnętrznych i zewnętrznych.
Zapewne w każdej większej hurtowni otrzymasz wszystko. Widziałem też wszystkie te materiały w Castoramie. Koszt nie jest powalający a warto.
Też dobra informacja ale nie oto mi chodziłko, chodzi o zabezpieczenie płyty od strony ściany, czyli jeszcze przed jej montażem, gdyż zauważyłem że papier potrafi od wilgoci siępofałdować.
pozdrawiam
Mąż mówi że pofałdowany papier na zielonej płycie powstaje przy długotrwałym kontakcie płyty z wodą lub w produkcji.Od strony ściany nie impregnujemy tam wilgoć nie ma prawa śię dostać przy dobrej wentylacji i zabezpieczeniach pod płytki.
