Wylewka podlogowa a kominek
Pod kominkiem zazwyczaj daje sie duzo ciensza warstwe styropianu niz na reszcie podlogi. Ale tak mysle, ze kominek jest czyms stacjonarnym przytwierdzonym zazwyczaj do sciany i stoi na oddylatowanej podlogi z ogrzewaniem podlogowym.
Nigdzie nie czytalem o tym jak to pogodzic, sam niedlugo bede robil wylewki i zastanawiam sie czy nie zrobic oddylatowanej wyspy na kominek. Tylko na tym etapie nie jestem pewien jak duzy bedzie kominek, poza tym jak byl kladl terakote, to musial bym zrobic na niej dylatacje.
Przejmowac sie tym, czy olac i polaczyc podloge z ogrzewaniem podlogowym z podloga pod kominkiem?
Ja profilaktycznie pod kominkiem nie mam ułożonego styropianu, w końcu to kilkaset kilogramów, więc bałem się, że może się podłoga ugiąć.
Na pewno bym nie robił wyspy, bo to nic Ci nie da.
Tutaj też spójrz, bo wygląda, że dobrze radzą https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...c=11027&hl=
Ciekawe, co eksperci powiedzą na temat układania styropianu pod kominkiem.
Ja też nie mam styropianu tam gdzie będzie kominek i mam podłogę w tym miejscu od dylatowaną, od reszty podłogi bo tam mam podłogówkę.
Styropian to jedno, mozna nie dac albo dac jakas minimalna grubosc.
Kominek powinien spoczywać na niezależnej płycie fundamentowej oddylatowanej od reszty podłogi. Umożliwia to swobodną rozszerzalność cieplną podstawy i obudowy kominka, które mogą nagrzewać się do dość wysokich temperatur.
Szczerze powiedziawszy nie widzialem zadnego dziennika w ktorym bym dojrzal oddylatowana podlege pod kominkiem od podlogi z ogrzewaniem podlogowym. To jest niewykonalne jak sie nie wie jakiej wielkosci bedzie kominek a jakos mi sie nie widzi robienie podlogi pod kominek z zapasem a pozniej przenoszenie tej dylatacji na terakote.
Dlatego warto rozejrzeć się za kominkiem już przed wylewkami, ja tak zrobiłam wybrałam kominek ściągnęłam wymiary, a kupię dopiero gdzieś za tydzień, ale już jakieś pół roku przed wylewkami miałam wybrany typ i model.
Niemozliwe... nie wiem czy u siebie bede robil kanaly akumulacyjne czy nie, wklad to tez wielka zagadka bo bym chcial z dwiema szybami. Wszystko w zaleznosci od kasy i pomyslu. Nie wykluczone, ze w najblizszym sezonie bedzie stala zardzewiala koza, ktora moze tylko polatam i pomaluje icon_wink.gif
Ja lubię wszystko planować z wyprzedzeniem, choć niespodzianki też się zdarzają icon_wink.gif
Gość adiqq
ja mam oddylatowane pod kominkiem...byl gosciu od kominka wczesniej i pokazal(namalowal tutaj i tutaj) gdzie ma byc oddylatowane i wszystko zrobione jest tak jak powinno
Ciekawy temat. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Powiedzcie czy ogrzewanie podłogowe ma tu szczególne znaczenie? Czy podłogę bez ogrzewania też trzeba oddylatować.
Zdecydowanie pod kominkiem (pod całą obudową, nie tylko pod wkładem) nie powinno być styropianu. Wkład kominkowy waży ok. 150-200 kg, do tego dochodzi obudowa. Łącznie jest to kilkaset kilogramów. Pozostawiony styropian może z czasem spowodować przechylenie bryły kominka.
  • 9 miesiące temu...
Podsumowując pod kominkiem nie powinno być styropianu, czyli w miejscu kominka nie wykonuje się izolacji termicznej od gruntu, czy należy zastosować inny materiał
  • 4 miesiące temu...
wkład nie jest taki ciężki ale nie raz obudowa jest strasznie ciężka np. z klinkieru, kamienia, marmuru itp. Najlepiej pod koninkiem nie zależnie czy jest ogrzewanie podłogowe w pokoju czy nie nie dać styropianu i z dylatować do o koła. Pod kominkiem należy dać dobrą izolacje z papy lub kilku warstw foli. Jeżeli nie wiesz kiedy będziesz miał kominek a chcesz pod kominkiem dać izolacje polecam styrodur ale jeżeli w pokoju jest 10 styropian to pod kominek 5 styrodur żeby była grubsza wylewka,
Pod kominkiem zawsze dobrze za-zbroić wylewkę podłogową jest siatką stalową
  • 3 miesiące temu...
Witam . Ja niestety trafilem na fachowcow co postawili mi kominek na wylewce ze styropianem( 5cm wylewki i 10 cm styropianu) . Wklad Gorda CDP wazacy 130 kg + obudowa z marmuru . Ciekawe ile wytrzyma mi taka mikstura? , no ale daleko nie poleci jak coś icon_smile.gif .
Ja zrobiłem inaczej - ponieważ całość domu ma ogrzewanie podłogowe, to w miejscu przewidzianym na kominek nie kładłem rurek. Jak wylewki wyschły i przyjechał kominek z podstawą, to ustawiłem go w miejscu docelowym, obrysowałem nóżki stojaka, zdemontowałem kominek i w obrysowanych miejscach wywierciłem wiertłem koronowym otwory aż do "warstwy pierwotnej" stropu. W wywiercone otwory (po wyjęciu resztek styro) włożyłem zwinięte w rulon kawałki tektury i zalałem betonem - tym sposobem mam betonowe nóżki niezwiązane z resztą podłogi. icon_smile.gif
Te 200-300kg na styropian podłogowy to mały pikuś :-)
Proponuje pod kominek dać styrodur np. 5cm i grubszą wylewkę w tym miejscu - będziecie spać spokojnie. W końcu każdy na forum to Fachowiec :-)
