Klejenie styropianu - na klej czy na piankę PUR
Stoję przed dylematem, czym kleić styropian do elewacji.
Na 99% zdecydowałem się na piankę PUR. Będę robił sam, lżej, etc.
Ale...
Jest to nowy wynalazek, a na rynku pojawia się coraz więcej rodzajów "pianek do styropianu".
Ostatnio namierzyłem Rawl - z adnotacją "Taki jak Tytan EOS" i tu się pojawiła myśl, że może nie każda pianka do styropianu jest nią faktycznie...
Chętnie poznam Wasze opinie na temat obecnie sprzedawanych pianek.
używałem tytana do fundamentów - szybko , czysto, cenowo podobnie jak zwykły klej zaprawa - dla mnie teraz tylko pianka klej do styro !!!!!
obecnie testuje taki sam produkt tylko że konkurencji - den braven - i chyba większa wydajnośc z jednego opakowania niż tytan - nie wiem jak cenowo bo jeszcze za den bravena nie płaciłem icon_smile.gif napewno pistolet do klejenia maja droższy - tytan - 40 zł a den braven jakieś 50 zł icon_smile.gif
aha i jeszcze jedno - zdecydowanie lepiej trzyma taka pianka klej niz placki zwykłego kleju zaprawy do styro
Slyszalem o Tytan EOS (klej/pianka do styropianu a nie klasyczna pianka) i pare osob juz go zachwalalo, sa nawet filmiki na YouTube jakie to jest cudowne.
Z kims rozmawialem o klejeniu na klej klasyczny klej w workach do rozrabiania i klejenia na placki a taki z pistoletu do klejenia po obwodzie plyty styropianowej. Przy klejeniu na placki zostawia sie sporo miejsca do przewiewu i parowania ew. wilgoci, przy klejeniu obwodowym zamyka sie wszystko i nie ma wietrzenia.
U mnie jest klasyczny klej do styropianu kladzony w placki. Wiem, ze mniejsz przyczepnosc, ale jak sie zasiatkuje elewacje to nie ma to juz zadnego znaczenia, nic nie odpadnie icon_smile.gif
ja kleję pianką do styropianu Illbruck
np. do kupienia tutaj
http://allegro.pl/item985895726_klej_do_st..._tytan_eos.html
jak kupowałem, to też był około 20...ale klei jak ta lala
Czym się kierowałeś? Wiesz coś o tej marce?
Tytan EOS
Ceresit
Den Braven
Rawl - porównuje się do EOS
Illbruck - porównuje się do EOS - made in Holland, na życzenie dokumemntacja
Chyba nie widziałeś co potrafi zrobić odrobina wody pomiędzy płytą styropianu a ścianą w mróz.
Na własne oczy widziałem jak przy klejeniu na "placki" i błędzie dekarza (zalewało za styro) odwaliło elewację na bloku mieszkalnym i kołki jak zapałki pourywane były.
Klejenie obwodowe zapobiega ewentualnym przeciekom i płynięciu wody po całej ścianie oraz zwiększa powierzchnię klejenia i co za tym idzie przyczepność.
Ewentualny kondensat na 0,5m2 (powierzchnia płyty) to jakieś w porównaniu 2 kropelki z pipety.
Jakbym miał robić elewację u inwestora który życzy sobie klejenie tylko na "placki" to ........darowałbym sobie icon_sad.gif
  • 2 lata temu...
Wiele się nauczyłem czytając fora gdzie ludzie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Chciałbym się zrewanżować.
Rzecz dotyczy sezonowania styropianu.
Proces polega na odparowaniu resztek rozpuszczalnika pozostałego w styropianie po sezonowaniu fabrycznym w kostce.
Pocięty w płyty i szczelnie opasany folią styropian resztki rozpuszczalnika odparowuje tylko dwoma najkrótszymi bokami o najmniejszej powierzchni.
Dopiero po rozpakowaniu ( i niestety położeniu na ścianę) zostają odsłonięte boki o największej powierzchni i dopiero teraz resztki rozpuszczalnika dostają możliwość dość szybkiego odparowania.
Powstaje problem o którym pisze jeden z przedmówców który sam powoli układał styropian i zanim skończył między płytami położonymi wcześniej powstały szpary, ponieważ styropian wysychając zmniejszył swój rozmiar jak suszone jabłko pokrojone w plasterki.
Problemu tego nie zauważą ci którzy zlecą ocieplenie firmie która położy styropian a na nim elewację w takim tempie że szpary nie zdążą powstać.
Ale to nie znaczy że nie powstaną później, powstaną na pewno, bo ze styropianu odparują resztki lotnego rozpuszczalnika i nie ma siły która powstrzymałaby płytę przed skurczeniem się.
Rzecz jest groźna z dwu powodów
1 - powstaną szpary pełniące rolę mostków cieplnych
2- nastąpi zerwanie wiązań kleju w pobliżu krańców płyty gdzie przesów wzdłużny podczas kurczenia jest największy.
Dlatego warto poświęcić dniówkę, rozpakować styropian i ułożyć na równym podłożu, w wietrzonym pomieszczeniu, tak jak kiedyś dzieci układały studnię z zapałek, ważne jest żeby był ułożony pionowo w równych stosach krzyżowo warstwa na warstwie z co najmniej centymetrowym odstępem między płytami.
Nie wolno rozrzucić płyt luzem bo się pokrzywią i po wyschnięciu utrwalą swój krzywy kształt.
Tak ułożony styropian w ciągu tygodnia wysezonuje się lepiej niż ściśnięty folią w opakowaniu w ciągu pół roku.
Tempo sezonowania jest zależne od grubości płyt, im grubsze płyty tym dłużej będą wysychać.
Sprawdzić czy już można go kłaść na ścianę jest bardzo łatwo, dopóki w pomieszczeniu czuję się zapach rozpuszczalnika nie powinien być kładziony, bo sam styropian nie ma żadnego zapachu.
  • 10 miesiące temu...
Wybierając klej warto kierować się specyfikacją danego produktu. Tytan EOS na pewno jest bardzo dobrym rozwiązanie m.in. dlatego że posiada aprobatę systemową gdzie przebadana jest cała przegroda wraz ze wszystkimi elementami systemu ociepleniowego, tj. mur, klej, styropian, warstwa zbrojona z zaprawy klejowo-szpachlowej z zatopioną siatką z włókna szklanego, gruntem do systemów, tynkiem. Tytan ma 3 razy większą przyczepność niż zwykłe zaprawy cementowe, a co za tym idzie i trwałość łączenia. Bardzo szybko wiąże, co przyspiesza kolejne prace. Trzyma się niemalże każdego podłoża począwszy od pustaka, cegły przez drewno, metal na masach bitumicznych z posypką kończąc. Klej posiada duży zakres temperaturowy pracy (od 0°C do +30°C ) a współczynnik przewodzenia ciepła jest na poziomie 0,036 W/mK. Właściwości takiego rozwiązania powodują że praca jest lekka, szybka i czysta.
A jak wygląda sprawa trwałości takiej pianki? Jak długo się stosuje tą metodę, ile lat ma najstarszy budynek ocieplony tą metodą? Ktoś zna odpowiedzi na te pytania?
  • 3 lata temu...
Odświeżam temat. Moim zdaniem teraz styropian nalejpiej klei się na pianoklej. Praca przebiega zdecydowanie szybciej i kołkować nie trzeba. Pianoklej się nie rozpręża, więc nie ma problemy z wypychaniem kafli. Co o tym sądzicie?
Ponawiam moje pytanie. Jak dawno zastosowano taką metodę, jak długo stoi budynek ocieplony w ten sposób? Jakieś konkrety? Reklam ci tu sporo ale konkret kolego LookyLook.
Do klejenia płyt styropianowych polecam Klej do styropianu Knauf Therm EXPERT - Jednoskładnikowy klej poliuretanowy, nie zawierający rozpuszczalników.
Zastosowanie:
- Klejenie płyt styropianowych EPS, PUR, i styroporowych do podłoży mineralnych i bitumicznych
- Wypełnianie szczelin, które powstały pomiędzy płytami styropianowymi na skutek ich docinania
- Dylatacje pionowe w murach
- Uszczelnianie złączy, np. przy parapetach, płytkach parapetowych, płytach balkonowych, oknach piwnicznych przy oknach w przyziemiu
- Do budowli nowo wznoszonych, jak i poddawanych renowacji
Zastosowanie:
Mogę prosić o jakąś konstruktywną wypowiedź a nie kolejną reklamę? Chciałbym wiedzieć jak długo już stoją takie budynki ocieplone pianką. Jestem inwestorem prywatnym i chciałbym wiedzieć na co mogę liczyć w długiej perspektywie.
Dokładnej daty nie da się podać :-) ale w Polsce kleje piankowe do styropianu są stosowane od prawie 10 lat. Są dostępne w ofercie wiodących producentów styropianów, w tym Knauf Therm.
