kuchnia marzeń
vicky
a to, że w takiej kuchni gotowanie to koszmar. Zlew jest dziwnie wciśnięty obok płyty, trochę w narożniku. Miejsca na odstawianie brak... ciekawe czy jest zmywarka, bo wkładanie do niej przy tak umiejscowionym zlewie to pomyłka.
Cały blat pod oknem pusty, a sprzęty wciśnięte na jednej płaszczyźnie.
Generalnie; projektant płakał, jak widział...
No właśnie, nie gotuję.
Ale ja wolę maksymalnie prosty układ gratów, najlepiej na jednej ścianie, więc trudno będzie o ten trójkąt.
Skoro nie Ty tam gospodarujesz, to po jaką cholerę chcesz urządzać po swojemu? To, że Ci się coś podoba, nie powinno mieć żadnego znaczenia, mnie w samochodzie nie podobają się pedały gazu i hamulca tak na wierzchu, najchętniej schowałbym je do bagażnika. I co? Mądre by to było?
Jest taka nauka, nazywa się ergonomia. Ergonomię kuchenną mają we krwi użytkowniczki kuchni, gdyż wiedzą ile przy Twojej wersji zrobią zbędnych kilometrów po kuchni, aby przygotować Ci obiad.
Zważ, że Ty przez cały czas tego niepotrzebnego ich biegania, będziesz czekał o suchym pysku. I to codziennie.
Aż się prosi, żeby ten zlew dać pod oknem. Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Jak masz małą kuchnię to te wytyczne, które podajecie (te 120 cm), słabo się sprawdzają.
Większość naszych klientów woli mieć większą przestrzeń roboczą (blat). Zresztą co klient to różne pomysły icon_smile.gif
Oczywiście projektant sugeruje prawidłowe ustawienia, ale i tak najważniejsza jest wygoda klienta:)
Tia... obrazek jest adekwatny do małej kuchni... aż się prosi, aby Ci odpowiedzieć Bogusiem Lindą: Co Ty, k...a, wiesz o małych kuchniach...
Projektant sugeruje jeśli ma program przestrzenny do projektowania mebli. My z żoną ustawialiśmy kuchnię przez tydzień. Małą kuchnię.
