Kilka pytań dotyczących remontu łazienki - stelaż, ściany, zabudowa z bloczków.
Będę remontował łazienkę u rodziny w starym domu, a w zasadzie robił tam wszystko od zera. Mam kilka pytań. Na ścianach jest kilka warstw farby. Czy wystarczy zedrzeć to, co odłazi, resztę zagruntować, żeby na to kłaść już płytki? Kupiony już jest klej uniwersalny Atlasa. Pytam o to, gdyż płytki już parę razy robiłem, ale nie na "starej" ścianie, a chcę, żeby wszystko dobrze się trzymało i nie daj Boże nic nie odpadało
Kolejna kwestia to stelaż pod płyty. W lewym górnym rogu wisi dumnie bojler. Chcę go zabudować płytami g-k, tylko nie wiem za bardzo jak zrobić stelaż:] Jakby ktoś podrzucił jakiś prosty rysunek lub jasno mi to wytłumaczył byłbym bardzo wdzięczny. Jakich użyć profili, ile i w którym miejscu?
Ostatnia sprawa to blat. Zamiast szafki, z racji, ze jest dużo brzydkich rur, które wypadałoby poukrywać, planuję tam zrobić metrowy blat z jakiejś "drewnianej" płyty, w którym będzie umywalka. Planuję ten blat umieścić na dwóch ściankach z Ytonga 75mm, a od przodu zakryć drzwiczkami, które się na sam już koniec zrobi na wymiar. Czy ten Ytong 75mm wystarczy, żeby dobrze się to cudo trzymało? No i jak najlepiej to będzie połączyć ze ścianą? Zdrapać w tym miejscu farbę, i normalnie dać na klej i te 3,5 bloczka jeden ka drugi, czy trzeba się trochę wkuć w ścianę co drugi bloczek?
Mam nadzieję, że ktoś pomoże rozwiać moje wątpliwości Pozdrawiam i miłego dnia życzę.
1. Robiłem tak pod szpachlowanie i malowanie. Działa, znaczy wszystko się trzyma. Ale pod płytki bym się nie odważył. Wolałbym skuć.
2. Przecież nie możesz robić stałej zabudowy. Tam musi być dostęp!
3. Jak się nie wie co za ściana, czym pokrywana, to i trudno prorokować. Ja bym na wszelki wypadek nawiercił ścianę (ileż to w końcu roboty, pięć sekund) i czymś połączył.
No właśnie chyba będę jednak zdzierał tą farbę niestety.
Zabudowa bojlera nie może być właśnie stała bo tak jak napisałeś musi być tam dostęp. Myślę o czymś takim, żeby bok był z jakiejś płyty drewnopodobnej, całkowicie otwierany do góry na jakichś zawiasach, a stały byłby tylko spód i ten bok, gdzie dochodzą do bojlera rury. No i jak z tym otwieranym bokiem nie widzę problemu, tak nie bardzo wiem, jak zabrać się za spód z g-k.
Połączę te bloczki ze ścianą też jakimś drutem i będzie gitara. Chodzi ma bardzie, czy te bloczki 75mm utrzymają ciężar blatu i umywalki..? A może lepszy pomysł to dać bloczki, a zamiast blatu rzucić kilka profili i na to płytę g-k, którą później wyłożę płytkami?
No i ktoś wspominał mi wczoraj o folii w płynie..potrzebna na podłogę czy nie?
Czy masz pewność, że obecne ściany są pionowe? W starych domach różnie to bywa... Prawie na pewno będziesz musiał równać - kupiony klej pozwala na położenie warstwy kleju o grubości 5 mm, a to może nie wystarczyć na uzyskanie pionu...
Ja skułbym tynk, położył nowy. Jeśli łazienka jest z tych większych i nie szkoda przestrzeni, pomyśl o wyrównaniu ścian płytami G/K
Na jakiej wysokości wisi ten bojler, co ma być pod nim, czy musi być ten spód, a może zabudować od podłogi, może luksferami kolorowymi
Ostatnia sprawa to blat. [...]
Ścianki boczne z bloczka 7,5 cm w zupełności wystarczą, dojdzie przecież klej z płytką, bloczki zakotwić (np. drutem gwintowanym fi 8 mm, lub prętem zbrojeniowym) w spoinach poziomych między bloczkami (konieczne będzie nacinanie bloczba, tak, aby kotwa się zmieściła). Odległość między ściankami wylicz dokładnie, uwzględniając grubość płytek i warstwy kleju w obu ściankach, tak, aby pasowały drzwiczki o standardowych wymiarach - są 50 % tańsze, niż robione na wymiar.
Blat rzeczywiście zrób z płyty G/K na profilach i obłóż płytkami - to więcej pracy, ale efekt ekstra!
Co do hydroizolacji - folia powinna być do ok. 20 cm nad podłogą, podłoga również, ściana za wanną 40-50 cm nad wanną, pod płytkami kabiny natryskowej, nad umywalką ok. 40 cm, kołnierze izolujące rurki w miejscach montażu baterii. Grubość zgodnie z zaleceniami producenta - zwykle ok.2 mm.
Dziś praktycznie większość dnia zdzierałem starą farbę. Jeszcze zostało trochę, ale takiej, która w żaden sposób nie chce zejść i wypada już jej dać spokój chyba. Zagruntuję i powinno trzymać.. (?)
Ściany nie są tragiczne i w miarę pionowe. Nie przesadzajmy z tym klejem..jak dam 2 czy 3 mm więcej nic się nie stanie icon_smile.gif Skucie tynku odpada..kwestie finansowe. Płyty też odpadają. Łazienka w tej chwili ma 130x370cm także nie można sobie pozwolić raczej na płyty..będę musiał wyprowadzić wszystko klejem.
Bojler wisi pod samym sufitem, tyle, że pod bojlerem jest/będzie wanna i trzeba kombinować tak, żeby zabrać jak najmniej miejsca, żeby było można pod nim swobodnie stanąć.
Z zabudową z bloczków będę miał najmniejszy problem. Tyle, że tu nie liczy się to, aby weszły standardowe drzwiczki, a to, żeby zakryć wszystkie rury od CO, od wody i wodomierz, także drzwiczki będą prawdopodobnie niestandardowe. Już postanowione, że nie będzie blatu, a płyta g-k obłożona płytkami. Tylko teraz pytanie..jakie profile położyć pod tą płytę i w jaki sposób? Jedna warstwa płyty czy dwie? Oczywiście wiem, że najpierw trzeba dopasować umywalkę i wyciąć w płycie odpowiedni otwór.
Czy folia w płynie jest konieczna? Prysznica nie ma będzie tylko wanna, czy nie wystarczy starannie wytrzeć po kąpieli, żeby było w porządku?
Hydroizolację robię dopiero od dwóch lat... Wcześniej coś tam wiedziałem, izolowałem kabiny prysznicowe w zakładzie pracy, gdzie były intensywnie eksploatowane, a w mieszkaniach tego nie stosowałem. Ostatnio wymieniałem rozbite płytki z obudowy wanny w łazience, którą robiłem 7 lat temu. Pod wanną suchutko, żadnej wilgoci, ale tam mieszka samotna kobieta, pedantka i porządnisia icon_biggrin.gif . Teraz robiąc łazienkę, i dając dwu - trzy -letnią gwarancję, wolę stosować hydroizolacje. Dla spokojnego snu icon_biggrin.gif ale czy to naprawdę jest konieczne? Dopóki nic się nie stanie, jest OK.
No właśnie u mnie też łazienka robiona 6 lat temu i nic się nie dzieje niepokojącego..też wymieniałem dwie płytki. Chyba zrezygnuję..poza tym tak się już rozpędziłem i położyłem paczkę terakoty..tyle, że jsze nie doszedłem w okolica "zagrożone" icon_wink.gif
Co do innych kwestii proszę o radę..głównie o profile na te Ytongi (jakie i w jakim zestawieniu?). Bojler będzie zabudowywany na samym końcu, więc na razie nie będę sobie nim głowy zawracał.
Co do innych kwestii proszę o radę..głównie o profile na te Ytongi (jakie i w jakim zestawieniu?). [...]
Trochę to zależy jaką umywalkę zastosujesz...
A płytę zrób w najprostszy sposób - na niewielkiej rozpiętości pomiędzy bokami szafki wytrzymałość będzie wystarczająca - chyba, że przewidujesz montowanie rury i tańce na tej rurze icon_biggrin.gif
Do ściany, przy której będziesz montował umywalkę przykręć profil przyścienny UD30, prostopadle do ściany montuj kawałki DC60 (jeśli płyta ma znaleźć się w narożniku łazienki - to również na drugiej ściance zamocuj UD30) i "zwiąż" te kawałki profilem UD30. Kawałki CD60 rozmieść tak, aby powstał otwór dopasowany do Twojej umywalki icon_biggrin.gif Kawałki DC60, które będą leżały na ściankach-podstawkach z bloczków przymocuj na kołki rozporowe. Profile między sobą skręcaj "pchełkami" - samonawiercającymi się wkrętami przeznaczonymi właśnie do takich profili, albo w ostateczności zwykłymi gipsiakami icon_smile.gif
Możesz wykombinować jakiś łuk na rogu płyty - profil "wiążący" w odpowiednim miejscu ponacinaj, powycinaj trójkąciki, które pozwolą na ukształtowanie łuku (poskracaj też odpowiednie kawałki DC60).
Na konstrukcję przykręć płytę G/K - jedną warstwę od dołu i jedną albo dwie od góry i pasek od frontu.
Grubość płyty nośnej dopasuj do wielkości elementów, które masz zamiar nakleić od frontu - często nakleja się jakiś dekor, dopasowany do wzoru płytek. Również do tego, czy zastosujesz listwy narożne (plastikowe czy aluminiowe),krytykowane przez niektórych estetów, ale wzmacniające i zabezpieczające brzegi płyty przed uszkodzeniami - czy też będziesz szlifował brzegi płytek na 45 stopni.
