porzadek
ravi
Cześć, szukam jakiegoś rozwiązania które pomoże utrzymać porządek w budynku.
Najlepszym jest sprawdzona, pracowita i sprytna gosposia razem ze sprawnym "złotoręcznym" gospodarzem domu, mieszkających w jednym z mieszkań budynku i zajmujących się tylko utrzymywaniem porządku icon_biggrin.gif
1. spiżarnia
2. pomieszczenie gospodarcze(z kranem na wysokości kolan do nalewania wody do wiadra)
3. garderoby, szafy wnękowe
4. opisane kartony na różności
5. segregatory na dokumenty, rachunki, umowy, rozliczenia z US,
6.skrzynia na pamiątki-kamyki, pocztówki, rysunki, wierszyki(dla dzieci)
7. wszelkie urządzenia typu myjki parowe, "kercher" , zmywarki, suszarki itp
