Lira / Krajobrazy
Arek i Renia
Witam. Mam takie pytanie do pozostałych uzytkowników. Chodzi mi tutaj o wymiary poszczególnych pomieszczen i tarasu na orginalnym planie, ile na ile maja poszczególne pomieszczenia itd. Gdyz z zona sie zastanawiamy nad kupnem tego planu/domku. Pozdrawiam
Witam Cię! Domek Lira ogólnie jest małym domkiem i pomieszczenia w środku również są niewielkie i tak PARTER ; 1.kotłownia 1,86x2,46 2.łazienka 1,26x2,00 3.pokój 2,46x3,30 4.kuchnia 2,58x 2,46 5.salon+ aneks 5,46x 3,90 PODDASZE 6.pokój 4,20x3,70 7.pokój 4,20x3,70 8.pokój 3,00x3,20 9.łazienka 2,80x2,40 pralnia 2,35x 1,00 .Wymiary mogą się lekko różnic od rzeczywistych . polecam obejrzeć rzeczywisty domek u mnie ,czy wybudowany w okolicy BARZO TO POMAGA. Pozdrawiam
Stan dzisieszy! Pozdrawiam
Domek na zdjęciach super !!!
Startuje z budowa jak tylko puszcza mrozy , mam juz zakupiona cześć materiału , projekt z przeróbka pomieszczenia gospodarczego na kotłownie , także schody się troszkę zmniejszyły i salon .
Jutro mam zamiar jechać zakupić drut zbrojeniowy i zastanawia mnie ile sztuk 12m drutu wam wyszło na ten domek ?
Murarza mam już zamówionego ceni sie 25 zł wraz z pomocnikiem od m2 muru , komin 50zlm2 , strop Ackermana 35zl m2 , co sadzicie o tych cenach ?? .
Jestem teraz na etapie szukania cieśli który wykona więźbę dachowa , jeśli ktoś może podać średni koszt drzewa na ten dach będę wdzięczny , deskowanie chce wykonać sam , cena za 1m2 dachu w Częstochowie średnio 18zl czy to duzo czy mało ?
