COOLiBEERkowa Budowa :)
Tak więc oficjalnie ruszyła druga budowa w budowie ;)
Ruszyła zabudowa jednego pokoju na strychu w długo oczekiwaną moją wymarzoną makietę oczywiście od dziecka o niej marzyłem i spełniam swoje marzenie jak i również syna.
Relację z budowy będę przekazywał na bieżąco.
Na wstępie chciałem podziękować Bajbadze (Rysiowi) za podesłane 2 zestawy torów i składów. Dzięki
I etap będzie polegał na stworzeniu modułów oraz montażu torów i elektryki aby tory były przejezdne.
Na pierwszy rzut idzie stacja po lewej stronie. Drugi rysunek. I później szlak i pętla powrotna
Edytowano przez coolibeer (zobacz historię edycji)
Jeżeli już to z torów, bo tym głównie sie zajmuję.
Co mi się nie podoba to zbyt ścisnąłeś na tym rysunku rozjazdy, z jednego toru zmiana kierunku poprzez jeden rozjazd na tor drugi. To powinno być stopniowe ,że tak się wyrażę poprzez dwa rozjazdy i szyny łączące je ze sobą. Co jak na tym schemacie.
I jeszcze jedna mała uwaga, powinieneś nadać kilometrację i wg niej ponumerować tory oraz rozjazdy, wtedy będzie łatwiej rozmawiać o danej sytuacji na danym rozjeździe czy w km toru. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
co do błędu to już wiem gdzie popełniłem błąd...
Ten rozjazd krzyżowy przy nastawni po lewej u góry przed tunelem jest błędem. Po prawej jest wjazd pod peron dwoma torami niezależnie. Po lewej też tak musi być.
I nie zapomnij ponumerować rozjazdów, wtedy łatwiej bedzie operować nazewnictwem i i bedzie to tak jak owinno być.
To samo co pisałem o kilometracji,tylko w Twoim przypadku to raczej będzie centymetracja icon_biggrin.gif Fachowo zapewne wiesz jak wyglądają hektometry - cyfra kilometra na górze a na dole setki.
A tak wygląda kilometracja na słupie trakcyjnym
Jeszcze dodam ,gdybyś nie wiedział ,że przy działaniu rozjazdów to będziesz miał trochę grzebaniny (chodzi mi o podłączenie zasilania bo jest takie coś jak rozjazdy sprzężone które działają razem ze sobą- najpierw przekładasz jeden rozjazd, jak on sie przełoży to daje sterowanie na drugi i ten drugi się przekłada oraz rozjazdy w położeniu ochronnym których nie przełożysz jeżeli droga jest ułożona np na kierunek prosty to boczne rozjazdy nie przełożą się bo blokuje je zabezpieczenie.
mhtyl tylko ja będę robił typowe rozjazdy sterowane każdym z osobna. Jak posiądę wiedzę jak zrobić te sprzężone to może zrobię ale pomysł fajny z góry ustalić trasę przejazdu składu.
Poprawki wyszły tak
Proszę o sprawdzenie ;)
Dalej do poprawki icon_biggrin.gif Tor z szopy dies. i szopy el. tam schodzą się trzy tory, a nie ma takiego rozjazdu co zmienia jazdę w trzech kierunkach. Chyba ,że dasz rozjazd podwójny dwustronny, ale on jest bardziej skomplikowany od pojedynczego.
Jak nie ma jak jest :P w moich torach Roco Geoline jest :P
To mam być makieta do zabawy icon_smile.gif dla syna no i ojca heheh
Na makiecie jest mało szczegółowo narysowane, ale napisałem ,że podwójny dwustronny icon_biggrin.gif a ten co pokazałeś na fotce to jest własnie ten icon_biggrin.gif
  • 11 miesiące temu...
  • 8 miesiące temu...
    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
