Historia edycji
    • Czy to pytanie dotyczy wpisu w dzienniku budowy? Nie ma gotowej formuły. Chodzi o to, ze kierownik budowy dokonuje opisu danego etapu prac i efektu końcowego, który za każdym razem musi być zgodny z projektem budynku (efekt końcowy) i wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną. To właśnie ma za zadanie weryfikować kierownik budowy na bieżąco a podpisem świadczyć o prawidłowościach.   Jeżeli mowa o innych wnioskach, które musi wypełnić osoba uprawniona dla uzyskania pewnych dofinansowań - trzeba zapytać u źródła. Często doradcy klienta w banku, którzy weryfikowali wnioski kredytowe na inwestycje budowlane wymagali potem protokołu ze stanu realizacji inwestycji w celu przelania kolejnej transzy. To już tak na marginesie.   Dodam, ze tutaj na forum jest kilka osób, które z powodzeniem przeszły całą procedurę dofinansowania w programie Czyste Powietrze.
    • Witam, mam do Was pytanie jak zalać strop i podciąg wystający 40 cm nad strop ? W podciąg wchodzą z dwóch stron belki Terivy. Zaszalowanie na wysokości stropu to nie problem ale boje się, że ciśnienie betonu będzie go wypychać na zewnątrz i będzie się rozpływał po stropie. Od biura projektowego dostałem odpowiedz, że jest to standardowe rozwiązanie i taka belka i strop mogą być wylewane oddzielnie. Ktoś miał podobny podciąg ?
    • Czy ktoś z Państwa może podpowiedzieć jak powinna wyglądać treść oświadczenia kierownika budowy dotycząca ścian zewnętrznych? Z góry dziękuję.
    • Święte słowa. I tu wkraczają producenci i dostawcy odkurzania centralnego. Wspominałem już o tym. Teraz nawiążę do kolejnego zagadnienia. Odkurzacze przenośne mają ograniczaną moc z uwagi na dziwnie pojęte oszczędzanie energii. Jednostki centralne nadal dysponują mocą ponad 1kW. Temat niby poboczny, ale mały silniczek nie da rady wytworzyć odpowiedniego podciśnienia w instalacji CO. Odpowiednio dobrana moc to skuteczne odkurzanie, to również krótszy czas odkurzania i w linii prostej - oszczędzamy energię
    • Tematy i cała ta dyskusja i porady służą innym, którzy tu przyjdą. Co w tym dziwnego. Powtarzam to milion razy, nie ważna jest data postu, ważne jest zagadnienie i samo rozwiązanie. To jak instrukcja obsługi - wciąż aktualna, mimo, że papier już żółty Temat jest złożony i dotyczy wielu zagadnień. Folia między materiał termoizolacyjny na podłodze a OSB - jaka? Elektryczna podłogówka - jak rozwiązać to w sypialniach? Podłoga w łazience? - jaka technologia   Apropos podłogi, izolacji termicznej, folii etc. Cytuję z innego forum branżowego (nie na M ) "Układ powinien być następujący - od góry: - deska podłogowa, - płyta wygłuszająca - płyta poszycia OSB/3 lub MFP - folia paroizolacyjna - izolacja akustyczna na belkach stropowych (przeciw skrzypieniu podłogi) - konstrukcja stropu wypełniona izolacją cieplną - izolacja powinna przylegać do płyty poszycia, - folia wiatroizolacyjna - siatka przeciw opadaniu izolacji cieplnej. Zwróć uwagę na jakość izolacji cieplnej, tj. współczynnik lambda. " Mam wrażenie, że to Twój temat
