Jak pozbyć się bzu?
Mam w ogrodzie stary, chyba trzydziestoletni krzak bzu. Chciałbym się go pozbyć, ale wiem, że nie wystarczy "gadziny" wyciąć. Będzie odrastała. A wielkie wykopki na metr w głąb ziemi i na sporej powierzchni... też mi się nie uśmiechają icon_sad.gif Można tego bzu pozbyć się jakoś prościej?
Zetnij go przy ziemi a miejsce cięcia posmaruj nie rozcieńczonym Rounup- em. Jeżeli będzie odbijał z korzeni, to pędy spryskaj tym samym. Teraz właśnie jest najlepszy moment na ten zabieg. Po paru latach karcz na tyle obgnije w ziemi, że go łatwo wyrwiesz.
Zrób tak jak awaria napisał
a tu masz linka do tego środka z przeznaczeniem do drzew, krzewów - Roundup
Ale uważaj, zebyś razem z bzem nie zniszczył innych roślin. Jśli wokół krzewu rosną już inne rośliny to poczekaj, aż wyrosną pędy bzu i pomalować jego liście tym Randapem. Rób to uważnie, żeby preparat był tylko na liściach bzu, a nie na sąsiadujących roślinkach. Odradzam więc spryskiwacz.
  • 7 miesiące temu...
Ze swojej działki pozbyłem się chyba z 10 bzów, nie twierdzę ze nie są piękne ale było ich po prostu za dużo i były bardzo stare.
Niestety łopata i wykopać gada.
Autorus
Autorus
