System ocieplenia Quick-mix
W maju 2005 roku opublikowaliśmy artykuł pt. "Metoda lekka mokra- krok po kroku".
Tekst jest do ściągnięcia w formacie "pdf" z zamieszczonym Inforynkiem (str. 86), czyli zestawieniem fim produkujacych systemy ociepleń metoda lekką mokrą.
Zapraszamy na https://budujemydom.pl/bd/artykuly/373/
Fragment artykułu "Metoda lekka mokra- krok po kroku":
Zalety i wady metody lekkiej mokrej
Metoda lekka mokra to ulubiony przez architektów sposób ocieplania ścian. W dużej mierze wynika to z dwóch podstawowych zalet tego sposobu izolacji:
- uzyskania niewielkiej grubości przegrody, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów termicznych (tynk, mur, izolacja termiczna, tynk cienkowarstwowy tworzą ścianę o łącznej grubość zaledwie 2+18+12+1=33 cm i współczynniku przenikania ciepła U=0,25-0,30 W/m2K);
- wyeliminowania mostków termicznych dzięki rozdzieleniu funkcji w przegrodzie (warstwa nośna i izolacyjna); oczywiście pod warunkiem poprawnego wykonania i zastosowania materiałów odpowiedniej jakości.
