Dodawanie zdjęć
Pytanko icon_confused.gif:
Jak tu jest z wklejaniem zdjęć do postów???? Nigdy nie miałam problemów aż tu nagle lipa. Wyświetla mi się taki komunikat:
Użyta przestrzeń dostępna dla załączników 14.59MB z 14.65MB. Wyczerpałam limit??? I co? Już nigdy nic nie będę mogła wkleić???
Hymm... a gdzie można sprawdzić ten limit? Ja dodaję sporo zdjęć - jak na razie bez problemów ale jak rzeczywiście jest limit to porażka icon_sad.gif
ja widzę swój jak piszę post to na dole mam przy załącznikach/wybierz plik i pod spodem jest "użyta przestrzeń dostępna dla załączników...
dlatego wydaje mi się że to jest limit.
zwiększyłem limit do 25 MB dwóm grupom: "Członek Rzeczywisty wybieramydom" oraz "SuperForumowicz".
Członek rzeczywisty - osoba, która buduje dom według danego projektu i udokumentowała to zdjęciami domu zamieszczonymi na FORUM
SuperForumowicz - osoba, która w subiektywnej ocenie redakcji jest wyjątkowo pomocna innym użytkownikom FORUM.
Marcin Szymanik
Administrator Forum.BudujemyDom.pl
Dzieki, ale ty szybka jesteś icon_biggrin.gif Musze sobie poczytać, a co najważniejsze nauczyc sie zmniejszać wklejane zdjęcia, żeby potem mi nie zabrakło miejsca.
hm .... właśnie miałam dopytać Redakcje .... w sprawie zdjęć i mi uleciało ...
dobrze , że mi przypomniałeś ...
więc mam pytanko ...
czy jeśli wklejam zdjęcie z serwera zewnętrznego np. imageshack za pomocą czegoś takiego:
[img][/img]
to czy liczy się to do limitu zdjęciowego?
[img][/img]
nie, transfer jest wykorzystywany wyłącznie podczas dodawania zdjęć za pomocą modułu w postach. Polecam korzystanie z FotoForum https://forum.budujemydom.pl/index.php?auto...eq=sc&cat=5 i dalej z [img][/img], wówczas limit też nie jest wykorzystywany.
Marcin Szymanik
Można dwojako/trojako:
Sposób pierwszy szybki i prosty(przynajmniej dla mnie).
Znalazłaś na jakiejś stronie zdjęcie, które chcesz nam pokazać. Klikasz na to zdjęcie prawym przyciskiem myszy, pojawia się ikonka z której wybierasz: kopiuj adres obrazka. Ten zapisany adres obrazka wklejasz w miejsce w swoim poście np.
http://bi.gazeta.pl/im/7/6771/z6771797X.jpg
Potem z przodu dodajesz [ img ] a z tyłu [ /img ]- bez spacji w nawiasach!
Wygląda to np tak:[ img ]http://bi.gazeta.pl/im/7/6771/z6771797X.jpg [ /img ]
A po zamknięciu postu wychodzi tak:
Brak obrazka
Z tym, że czasem pojawia się komunikat" zdjęcia nie mogą być dynamiczne" - co dla mnie znaczy, że jak chce umieścić tu zdjęcie to nie może ona na stronie pierwotnej powiększać się po kliknięciu na nie, ale mogę się mylić.
Można też w sposób drugi:
Z ikon, które są na górze jak piszesz swój post, wybierasz ten znaczek pocztowy z widoczkiem gór i zachodem słońca(miedzy zielonym plusem i buźką)
Pojawia się komunikat "Proszę wprowadzić URL dla tego obrazka" wklejasz adres obrazka (patrz sposób pierwszy). Ja kasuje w tym okienku to "http://" i dopiero wklejam adres, bo nie wiem czy mogą być dwa "http". Z tym, że to wyczerpuje twój limit zdjęć na forum.
Sposób trzeci:
Zakładasz album w swoim panelu kontrolnym i tam możesz wkleić zdjęcia, które masz na komputerze.
Najpierw dodaj album, potem dodaj zdjęcie. Na końcu jest przeglądaj(wybierasz zdjęcie ze swojego dysku) i klikasz "post image"- nie wiem czemu nie jest to napisane po polsku "umieść obrazek"
Ja dodatkowo jak chce umieścić zdjęcie w poście a nie tylko w albumie to jak już to zdjęcie mam w albumie to wklejam je do postu za pomocą sposobu nr jeden.
Jak dotąd korzystam jeszcze z dostępnego transerfu. Póki nie jestem zmuszona nie używam [ img ] ... [ /img ], bo tracę cierpliwość przy otwieraniu się wątków z dużą ilością wklejonych tym sposobem zdjęć - "skacząca" strona przy ładowaniu się zdjęć uniemożliwia czytanie icon_sad.gif
"bo tracę cierpliwość przy otwieraniu się wątków z dużą ilością wklejonych tym sposobem zdjęć - "skacząca" strona przy ładowaniu się zdjęć uniemożliwia czytanie "
dzempel nie wiem co to znaczy. Może podaj ten adres zdjęcia, to popróbuje tez i napisze co wydedukowałem .
