wysokość pomieszczeń
Reguluje to § 72. Rozporządzenia WT ( http://www.zelisko.slupsk.net/mgpib.php?from=241&to=552 )
- Pokoje w budynkach mieszkalnych 2,5m
- Pokoje na poddaszu w budynkach jednorodzinnych i mieszkalnych zagrodowych 2,2m
- Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi:
a) jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,2m
b) jeżeli występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,5m
Przy stropach pochyłych jest to wysokość średnia liczona między największą a najmniejszą wysokością
pomieszczenia, lecz nie mniejszą niż 1,9 m. Przestrzeni o wysokości poniżej 1,9 m nie zalicza się do
odpowiadającej przeznaczeniu danego pomieszczenia.
Wniosek z tego, że zarówno kuchnia jak i korytarze mogą mieć minimum 2,2m wysokości.
Taka uwaga.
Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi są to pomieszczenia, w których te same osoby przebywają w ciągu doby dłużej niż 4 godziny.
Może być pomocna definicja kuchni wg. GUS:
Wydzielone trwałymi ścianami pomieszczenie w mieszkaniu (z oknem lub bez), przeznaczone i odpowiednio wyposażone do przygotowania posiłków i do tego celu głównie wykorzystywane, bez względu na to, czy używane jest również do spożywania posiłków, spania czy innych celów mieszkalnych.
Dzięki bardzo, choć przyznam że myślałem że jest przepis "mówiący wprost" o korytarzach i kuchniach, tak jak w przypadku wysokości łazienek (pomieszczeń higienicznosanitarnych min.2,20m). Zgadzam się z Twoją interpretacją i mam nadzieję że większość urzędników też tak interpretuje.
pozdrawiam
