Ściany działowe na poddaszu
Jaki profil dać na połączeniu ścianki działowej ze skośnym dachem??
[attachment=4662:Bez_tytu_u.png]
-Można zrobić z drewna klin pod profil .
-Całą ściankę drewnianą a łaty poprzeczne z profilu.
-Zmontować całą ściankę z profilów a dopiero przykręcić do krokwi wkrętami pod skosem stykającym się narożnikiem
https://budujemydom.pl/images/stories/domy_gotowe/dom_bez_most_termicz12_250.jpg
W jaki sposób przykręcić pod skosem żeby się trzymało?
Skręcasz całą ściankę z profili ustawiasz w pionie i mocujesz wkrętami najpierw do podłoża w równej odległości od ścian .Następnie przykręcasz do krokwi sprawdzając cały czas pion jeżeli zdarzy się że będzie przerwa miedzy profilem a którąś z krokwi wkładasz przekładkę ze sklejki lub płyty .
http://img401.imageshack.us/i/kotwienie.png/"
Trochę fantazji ,widzę że mateuszlor zielony jeszcze ale nikt nie urodził się i wszystko umiał .
To się w ogóle będzie trzymać?
Jeżeli ma to być tylko ścianka osłonowa to po skręceniu z płytą g/k to jest ok.Można pod każdą krokwią postawić słupek i łapać jeszcze z boku do słupka . Wszystko zależy czy to ma być połączenie na sztywno czy elastycznie.
Tu masz oryginalne zdjęcie dręczącego Cię tematu i łączenie jest tylko na same wkręty ŁĄCZNIKIEM DYSTANSOWYM ,ścianka stoi elastycznie połączona i krokwie mogą pracować
http://www.merit.pl/prod/dg.gif
ŁĄCZNIK DYSTANSOWY
http://img715.imageshack.us/img715/6273/git.png
Zależy jeszcze czy zastosujesz odpowiednie przekroje profili .
