Projekty ogrodów, zieleni
Witam serdecznie,
zapraszam do współpracy z firmą Plantika - Ogrody w zakresie projektów zieleni (od ogródków przydomowych po duże tereny użyteczności publicznej)
Szczegóły, portfolio oraz dane kontaktowe dostępne na stronie www.plantika.pl
Pozdrawiam,
