Druga warstwa ocieplenia dachu
to zalezy jakich urzywasz uchwytow?
jezeli grzybki nalezy zamontowac cala konstrukcje wypoziomowac,po dokladnym sprawdzeniu plaszczyzy zdemontowac profile i ukladac welne nabijajac na uchwyty,po ulozeniu jednej dlugosci nalezy nakladac prolile ktore bede trzymac izolacje!
jezeli beda to uchwyty ES po zamontowaniu oprofilowania nalezy dociac welne o 3cm szersza od rozstawu profili i przystapic do ukladania welny jednoczescnie zaginac wystajaca czesc uchwytu ES ktora bedzie podtrzymywac izolacje!
