Okap, jak wybrać?
Wybieramy okap kuchenny.
Wiele osób nie przykłada wagi do zakupu okapu. Lekceważą ten ważny element wyposażenia kuchni : ma ładnie wyglądać i nie kosztować zbyt dużo. Jednak takie podejście często mści się na wiele sposobów. Okap kuchenny do spełnienia wiele istotnych zadań. Oczyszcza powietrze z zapachów ,oparów i szkodliwych gazów(np. tlenek węgla) jakie pojawiają się podczas gotowania, pieczenia i smażenia. To właśnie one są najbardziej uciążliwą pozostałością po naszych kulinarnych wyczynach. Para wodna osiada i pozostaje na meblach co może prowadzić do pojawienia się wilgoci. Oprócz pary wodnej mamy również do czynienia z unoszącymi się w powietrzu drobinkami tłuszczu .Zapewne mieliście okazje przekonać się na własnej skórze jak trudny do usunięcia potrafi być osadzający się na szafkach tłusty nalot a pożółkłe ściany i meble skutecznie potrafią zburzyć piękny wygląd waszej wymarzonej kuchni. A przecież dobrze dobrany okap może was uchronić od tych przykrych konsekwencji. Dlatego też wybór okapu nie powinien być przypadkowy. Niniejszy artykuł ma na celu ułatwienie wam tego trudnego wyboru.
Dobrze dobrany okap kuchenny powinien pochłaniać nieprzyjemne zapachy oraz opary
przy jednocześnie najniższym poziomie emisji hałasu.
Zajmijmy się na początek skutecznością (wydajnością) naszego okapu.
Wydajnością okapu nazywamy ilość powietrza jaką okap jest w stanie oczyścić w ciągu godziny pracy z maksymalną prędkością. Wydajność podaje się w metrach sześciennych na godzinę (m3/h). Im wyższa wydajność tym większa szansa, że okap skutecznie oczyści powietrze w kuchni. Pamiętajmy jednak że zbyt silny ciąg powietrza bardzo szybko wychładza pomieszczenie a jeśli mamy kuchenkę gazową to dodatkowo pogarsza spalanie gazu. Dlatego też nie warto przesadzać z wydajnością okapu. Aby prawidłowo ustalić ten parametr waszego okapu zastosujcie się do poniższych wskazówek.
Wydajność naszego okapu jest ściśle zależna od kubatury (objętości) kuchni. Przyjmuje się, że okap powinien przefiltrowywać powietrze w pomieszczeniu od 6 (minimalnie) do 12 (maksymalnie) razy w ciągu godziny, średnio około 10 razy.
Aby obliczyć potrzebną nam wydajność skorzystamy z poniższego wzoru:
(powierzchnia) x (wysokość) x 6 = minimalna wydajność okapu
(powierzchnia) x (wysokość) x 12 = maksymalna wydajność okapu
Na przykład dla kuchni o powierzchni 10m2 i wysokości 2,5m minimalna wydajność wynosi:
10m2 x 2,5m x 6 =150m3
a maksymalna nie powinna przekraczać
10m2 x 2,5m x 12 =300m3
W dalszej części tego artykułu dowiecie się jeszcze jakie jeszcze inne czynniki należy wziąć pod uwagę obliczając wydajność waszego okapu. Nie wspominam tu o nich celowo aby nie komplikować niepotrzebnie tematu.
Zajmijmy się teraz drugim bardzo istotnym parametrem czyli głośnością będącą bardzo ważne kryterium wyboru przy zakupie naszego okapu.
Najgłośniejsze modele okapów potrafią przeszkadzać w prowadzeniu rozmów w trakcie gotowania, czy też zakłócić słuchanie ulubionej audycji radiowej. Na szczęście dzisiejsze technologie umożliwiają produkowanie coraz cichszych urządzeń. Producenci w dążąc do skonstruowania bardziej wydajnych i cichych urządzeń sięgają do osiągnięć współczesnej fizyki. Na rynku możemy spotkać tzw. okapy szczelinowe z funkcją zasysania obwodowego. Wykorzystano w nich efekt zwężki Venturiego, gdzie powietrze, przechodząc przez zwężone przestrzenie zasysania w panelu, zwiększa swoją prędkość, zwalniając ją po wessaniu do wnętrza okapu. Jest ono następnie dokładnie usuwane bez konieczności zwiększania ciśnienia, a to z kolei pozwala na uzyskanie lepszego wyciszenia okapu.
Okap zapewnia komfortową pracę wówczas gdy natężenie emitowanego przez niego hałasu nie przekracza 55 decybeli co pozwala na spokojną rozmowę, czy też nie zakłóca oglądania telewizji.
Wiodący producenci okapów np. Faber w swoich katalogach podają jak duże pomieszczenie okap może obsłużyć przy zachowaniu komfortowego dla człowieka poziomu głośności.
Jak sobie jednak radzić gdy producent nie podaje takich wartości?
Najprostszą radą na rozwiązanie tego problemu będzie zastosowanie się do poniższych wskazówek. W moich sugestiach posłużyłem się dużym uogólnieniem aby nie skomplikować zagadnienia są to jednak nadal wartości bardzo dobrze oddające stan rzeczywisty.
Maksymalna wydajność okapu powinna być o około 30% wyższa od zalecanej a jego maksymalna głośność nie powinna przekraczać 65 dbA (Co do poziomu hałasu- praktycznie wszystkie współczesne okapy nie przekraczają poziomu 65 dbA). Dzięki temu przy założeniu że na średnim biegu okap osiąga około 70% swojej maksymalnej wydajności a średni wzrost głośności to około 20%(pomiędzy poszczególnymi biegami w okapie z trój stopniową regulacją). Uzyskamy w ten sposób okap o wydajności i głośności na odpowiednim poziomie.
Na koniec jeszcze jedna dobra rada ? starajcie się w miarę możliwości zweryfikować głośność okapu podawaną przez producenta. Wartości te są często podawane w sposób wprowadzający w błąd nieświadomego klienta.
Kolejnym ważnym zagadnieniem jakie musimy rozważyć jest wielkość naszego okapu.
Wymiary okapu
Bardzo ważne są wymiary okapu, powinien być on przynajmniej tak szeroki jak płyta grzewcza, a najlepiej żeby był od niej trochę szerszy.
Na rynku możemy znaleźć okapy o różnych szerokościach. Najczęściej spotkacie okapy o szerokości 60 i 90cm. Można też spotkać modele o innych szerokościach : 50, 100 ,70,80 i 120 cm. Poniższa tabela ułatwi wam wybór okapu o odpowiedniej szerokości
Szerokość płyty Szerokość okapu
50cm 50-60cm
60cm 60-90cm
70cm 70-90cm
90cm 90-120cm
Są jednak od tej reguły pewne wyjątki. Mówię tu o okapach o wydajności od 700 m3/h. Przy tak dużych wydajnościach wielkość okapu przestaje mieć decydujące znaczenie, zwłaszcza jeżeli w okapie zastosowano pochłanianie szczelinowe.
Pochłaniacz czy wyciąg
Okapy mogą działać w jednym z dwóch trybów:
1) trybie pochłaniacza
2) trybie wyciągu
Większość okapów kuchennych to urządzenia ?2 w 1?, mogą spełniać zarówno funkcję wyciągu jak i pochłaniacza. Dla pewności jednak przed zakupem konkretnego modelu dowiedzcie się czy może on pracować w pożądany przez was sposób.
Przejdźmy jednak do sedna.
Pochłaniacz możemy zamontować w każdej kuchni. Tryb ten jest najbardziej przydatny w sytuacji gdy nie możemy z różnych względów podłączyć okapu do kanału wentylacyjnego. W takim ustawieniu okap pracuje w obiegu zamkniętym a powietrze jest oczyszczane przez system specjalnych, aktywnych filtrów węglowych. Filtry te dzięki szczególnym właściwościom węgla aktywnego wyłapują z powietrza cząsteczki zapachowe oraz inne szkodliwe substancje. Stosowanie filtrów węglowych wiąże się również z koniecznością ich wymiany co znacznie podnosi koszt użytkowania okapu. W zależności od intensywności gotowania i rodzaju stosowanego filtra węglowego koszt użytkowania pochłaniacza będzie się wahał od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie.
W związku z tym że w trybie pochłaniacza powietrze nie jest wymieniane a jedynie oczyszczane okap pracujący w ten sposób nie jest w stanie skutecznie wychwytywać wilgoci oraz obniżyć temperatury w pomieszczeniu.
Wyciąg przeznaczony jest do pracy z podłączeniem do komina wentylacyjnego. W tym trybie powietrze zasysane przez wentylator jest odprowadzane na zewnątrz budynku poprzez komin wentylacyjny. Takie rozwiązanie gwarantuje dobrą wymianę powietrza w pomieszczeniu, oraz zapewnia skuteczne odprowadzanie wilgoci oraz zapachów i tłustych oparów. Dodatkowym plusem jest skuteczne obniżenie temperatury w pomieszczeniu.
Musimy jednak pamiętać o ograniczeniach w stosowaniu wyciągów. Takiego okapu nie wolno podłączać do kominów wentylacji zbiorczej w wielorodzinnych domach piętrowych, gdyż może on zakłócać cyrkulację powietrza w budynku . Z tych samych powodów nie wolno podłączać okapu do przewodów kominowych odprowadzających spaliny z pieca lub kotła. O możliwość podłączenia okapu do komina wentylacyjnego najlepiej dowiedzieć się w administracji lub zajrzeć do projektu budynku w przypadku domów jednorodzinnych. Zwróćcie też uwagę na fakt że do sprawnego działania wyciągu potrzebne jest nie tylko odprowadzenie do kanału wentylacyjnego ale również zapewnienie dopływu świeżego powietrza.
Niezależnie od tego czy okap pracuje w trybie pochłaniacza czy wyciągu jest on wyposażony w filtry przeciw tłuszczowe. Chronią one elementy okapu przed zbytnim zabrudzeniem. Rozróżniamy kilka rodzai filtrów przeciw tłuszczowych:
? fizelinowe
jak sama nazwa mówi wykonane z fizeliny. Jest to rozwiązanie najprostsze i jednocześnie najtańsze. Filtry takie stosuje się w okapach uniwersalnych. Muszą być wymieniane co kilka miesięcy. Można nabyć filtry fizelinowe które w miarę zużywania zmieniają kolor informując nas o stopniu zużycia filtra.
? Metalowe
Wykonane z kilku warstw stalowej lub aluminiowej siatki. W przeciwieństwie do filtrów fizelinowych mogą być myte. Filtry stalowe charakteryzują się większą trwałością niż filtry aluminiowe i są mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne.
RODZAJE OKAPÓW
Zastanówmy się teraz nad tym w jaki typ okapu chcemy wyposażyć naszą kuchnię. Oto rożne rodzaje okapów jakie możecie znaleźć na naszym rynku.
? Przyścienne .
Zgodnie z nazwą są to urządzenia przeznaczone do montażu przyściennego nad płytą kuchenną. Stanowią najliczniejszą grupę okapów. Są dostępne w ogromnej ilości wzorów , kształtów. Występują w szerokościach od 50 do 120cm.
? Narożne.
Ich przeznaczeniem jest montaż w rogu kuchni w komplecie z narożną płytą kuchenną. Ten typ okapów jest mało popularny. Duży wpływ na to mają zapewne ich wysokie w porównaniu do odpowiedników przyściennych ceny i niewielki wybór modeli. Najczęściej występują okapy boku 100cm.
? Wyspowe .
Montowane do sufitu nad wyspami kuchennymi. Są to urządzenia o dobrych parametrach i w miarę dużym wyborze rozwiązań stylistycznych. Najczęściej spotykane są urządzenia o szerokościach od 90 do 120cm,. Coraz bardziej popularne są również modele w kształcie sześcianu lub walca o szerokości (średnicy) około 45cm.
? Wiszące.
Montowane na linkach zamocowanych do sufitu. Stanowią nową grupę w tym segmencie rynku. Ze względu na sposób montażu przeznaczone do pracy w trybie pochłaniacza. Świetne rozwiązanie dla wysokich pomieszczeń z wyspą kuchenną.
? Podszafkowe (uniwersalne)
Najbardziej popularne w czasach PRL-u teraz również cieszą się dużą popularnością ale wypierane stopniowo przez inne typy okapów. Są przystosowane do montażu przyściennego lub do spodu szafki. Stanowią grupę najtańszych urządzeń o niewielkiej wydajności i stosunkowo dużej głośności. Występują w 2 szerokościach: 50 i 60cm.
? Grupa okapów do wbudowania.
? Teleskopowe (szufladowe).
Montuje się je w szafce znajdującej się nad płytą kuchenną. Spodnia płyta okapu przypomina szufladę (stąd też ich druga nazwa), którą wysuwamy w celu włączenia okapu na czas gotowania. Dużą zaletą tego typu okapów jest fakt iż mimo małych rozmiarów mogą zbierać opary bezpośrednio z nad całej płyty grzewczej. Na rynku spotkamy urządzenia o szerokości od 50 do 90cm.
? Wkłady okapowe(okapy wysepkowe)
Przeznaczone do zabudowania w obudowach wykonywanych na zamówienie lub szafkach. Dostępne są w szerokościach od 45 do 90cm. Ich główną zaletą są małe gabaryty oraz to że są praktycznie niewidoczne po zabudowaniu.
? Uchylne.
Montowane w szafce pionowo. Otwierane poprzez uchylenie dolnej części szafki. Nie widoczne po zabudowaniu tak jak okapy wysepkowe. Oferują możliwość zamontowania większych i wydajniejszych turbin oraz większą powierzchnię pochłaniania niż wkłady okapowe.
? Okap ścienny.
Nowatorskie rozwiązanie firmy Faber ? okap ścienny Concept. Przeznaczony jest do montażu w ścianie nad płytą kuchenną, z silnikiem zamontowanym niezależnie w innym miejscu domu lub na zewnątrz. Dzięki takiemu rozwiązaniu okap ten jest praktycznie bezgłośny. Gdyby nie wysoka cena i skomplikowany montaż rozwiązanie to na pewno zdobyło by ogromną popularność.
? Okapy blatowe.
Jedno z najnowszych rozwiązań w dziedzinie okapów. Charakteryzują się dużą wydajnością.
Możemy je podzielić na kilka grup:
Montowane na wysięgniku nad blatem kuchennym.
Montowane na blacie podobnie jak płyty kuchenne, nie wystają nad powierzchnię blatu.
Montowane na blacie kuchennym z widocznym elementem pochłaniającym opary który może być zamontowany na stałe lub też chowany w blacie.
FUNKCJE SPOTYKANE W OKAPACH.
Dzisiejsze okapy to nie tylko duża wydajność i niski poziom hałasu. Spotkamy w nich wiele ciekawych rozwiązań ułatwiających ich obsługę ,podnoszących komfort użytkowania i bezpieczeństwo. Oto parę przykładów takich rozwiązań.
Opóźnione wyłączenie ? pozwala na automatyczne wyłączenie się okapu po zaprogramowanym przez czasie. Dzięki temu nie musimy pamiętać o konieczności wyłączenia okapu po zakończeniu gotowania.
Możliwość łatwego demontażu turbiny ? umożliwia łatwiejszą konserwację elementów okapu.
Praca 24 godzinna ? tryb pracy, w którym urządzenie pracuje cały czas. Dzięki stałej wymianie powietrza w kuchni zachowywana jest optymalna wilgotność i temperatura a dodatkowo powietrze jest oczyszczane np. z dymu tytoniowego.
Tryb intensywny ? dodatkowy tryb pracy okapu przeznaczony do szybkiej wentylacji bardzo zanieczyszczonego powietrza. Przydatny w momencie gdy coś przypalimy, mało przydatny na co dzień ze względu na bardzo wysoki poziom hałasu.
Pilot zdalnego sterowania ? coraz bardziej popularne i już przystępne cenowo rozwiązanie. Ciekawa opcja dla mieszkań z aneksem kuchennym.
Regulacja oświetlenia ? w zależności od pory dnia i natężenia światła słonecznego możemy dostosować intensywność oświetlenia okapu do naszych potrzeb. Ciekawe rozwiązanie dla osób korzystających z płyt ze sterowaniem sensorowym. W płytach takich zbyt intensywne oświetlenie może powodować nieprawidłowe działanie panelu sterowania.
Sensor zapachu ?specjalnie dla zapominalskich :icon_smile:. Czujnik kontroluje wilgotność powietrza w kuchni, w przypadku wykrycia podwyższonej wilgotności okap włącza się automatycznie.
System wyciszający ? specjalne wkłady wyciszające okap, pozwalają obniżyć poziom hałasu nawet o 25%.
Wskaźnik zabrudzenia filtra ? przy pomocy wskaźnika urządzenie informuje nas o konieczności umycia filtrów przeciw tłuszczowych lub wymiany filtrów węglowych. Umożliwiając tym samym utrzymanie optymalnych parametrów pracy okapu.
Nie są to oczywiście wszystkie udogodnienia jakie spotkacie w nowoczesnych okapach. Jestem jednak przekonany że wymieniłem te najbardziej popularne.
Właściwy montaż i podłączenie.
Bardzo ważny jest właściwy montaż okapu, gdyż tylko tylko tak można wykorzystać jego możliwości. Urządzenie niewłaściwie zamontowane może być znacznie mniej wydajne i o wiele głośniejsze niż podaje specyfikacja producenta.
Bardzo istotną rzeczą jest rodzaj rur użytych do podłączenia okapu do wentylacji oraz ich długości i średnica a także wysokość na jakiej zamontowany będzie okap.
Rury spiralne będą głośniejsze od gładkich rur plastikowych.
Zastosowanie rury o średnicy mniejszej niż maksymalna powoduje spadek wydajności i głośniejszą pracę.
Zastosowanie zbyt długiego i wielokrotnie łamanego doprowadzenia do kanału wentylacyjnego również zmniejszy wydajność okapu.
Na jakiej wysokości zamontować okap?
Okap montujemy nad płytą kuchenną na takiej wysokości, aby nie przeszkadzał nam w pracy. Standardowo określa się, że odległość pomiędzy okapem a płytą grzewczą powinna wynosić około 70 cm. Jest to szczególnie ważne w wypadku płyt gazowych gdyż zbyt nisko zawieszony okap może mieć negatywny wpływ na proces spalania gazu lub w ekstremalnych przypadkach być przyczyną pożaru. Z drugiej strony okap zawieszony zbyt wysoko będzie dużo mniej wydajny.
Zadbajcie również o to aby poszczególne elementy okapu były solidnie zamontowane. W miarę możliwości starajcie się również stosować miękkie podkładki tłumiące wibracje.
Zastosowanie się do powyższych rad znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowania waszego okapu.
ZAKOŃCZENIE
Jestem przekonany że lektura niniejszego artykułu umożliw wam wybranie okapu odpowiadającego waszym wymaganiom. Jednocześnie jednak jestem świadomy iż nie wyczerpałem tematu tego poradnika. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub też sugestie to bardzo proszę o kontakt mailowy. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i uwagi.
Gość stach
Wow! Ale czytania!
Koniecznie zwróćcie uwagę na ten fragment :!:
Powinien być umieszczony jako WSTĘP do tego artykułu :!: :!: :!:
"Wyciąg przeznaczony jest do pracy z podłączeniem do komina wentylacyjnego. W tym trybie powietrze zasysane przez wentylator jest odprowadzane na zewnątrz budynku poprzez komin wentylacyjny. Takie rozwiązanie gwarantuje dobrą wymianę powietrza w pomieszczeniu, oraz zapewnia skuteczne odprowadzanie wilgoci oraz zapachów i tłustych oparów. Dodatkowym plusem jest skuteczne obniżenie temperatury w pomieszczeniu.
Musimy jednak pamiętać o ograniczeniach w stosowaniu wyciągów. Takiego okapu nie wolno podłączać do kominów wentylacji zbiorczej w wielorodzinnych domach piętrowych, gdyż może on zakłócać cyrkulację powietrza w budynku . Z tych samych powodów nie wolno podłączać okapu do przewodów kominowych odprowadzających spaliny z pieca lub kotła. O możliwość podłączenia okapu do komina wentylacyjnego najlepiej dowiedzieć się w administracji lub zajrzeć do projektu budynku w przypadku domów jednorodzinnych. Zwróćcie też uwagę na fakt że do sprawnego działania wyciągu potrzebne jest nie tylko odprowadzenie do kanału wentylacyjnego ale również zapewnienie dopływu świeżego powietrza. "
Gość stach
A jak często należy wymieniać wkłady?
Nie ma reguły...
Przecież gospodyni domowa gotująca dla np. pięciu osób cztery posiłki dziennie inaczej eksploatuje ten okap niż singiel gotujący obiadek w niedzielę...
jestem w trakcie remontu kuchni na etapie wyboru okapu - proszę o informację czy okap (chodzi dokładnie o model AMICA OKC 6661 I) powinien dotykać bocznych ścianek szafek wiszących czy raczej powinien być zachowany odstęp. Płyta kuchenki - gazowa o szerokości 60 cm. Zastanawiam się czy korzystniej kupić okap wymieniony wyżej (będzie zajmował całą powierzchnię pomiędzy wiszącymi szafkami) czy jego odpowiednik o szerokości 50 cm tak aby wyglądał lżej icon_smile.gif
W moim przypadku okap nie styka się z szafkami ponieważ przenosi wibrację. Uważam, że między okapem a szafką powinno zachować się 5cm dystansu. Nawet ładniej wygląda i można wszędzie dotrzeć podczas sprzątania.
a czy wymóg, że okap powienien byc min szerokości płyty gazowej wynika tylko z efektywności pochłaniania, czy jest to związane z jakimiś innymi względami-np. bezpieczeństwa?
Z własnego doświadczenia wiem , że im szerszy okap tym lepszy efekt oczyszczania powietrza i "zbierania" oparów.
u mnie nad kuchenką 60cm wisi okap 90cm.
Ja mam okap równy z kuchenką czyli 60=60. Generalnie chodzi właśnie o to, o czym wspomniał przedmówca. Po pierwsze skuteczność. Tu raczej chyba bardziej wchodzi w grę odległość nazwijmy to garnka od okapu - czyli zanim zapach grochówki rozejdzie się po kuchni i mieszkaniu niech chociaż w części trafi pod okap:). Kupując Amica i w zasadzie każdy inny okap trzeba też podpytać o dostępność filtrów węglowych (jeżeli ma pełnić funkcję pochłaniacza - czyli bez wylotu do kanału). Ja tak mam w bloku a filtra szukałem i szukałem aż znalazłem u producenta.
  • 8 miesiące temu...
właśnie stanąłem przed problemem zakupu okapu. Problem pojawia się przy doborze odpowiedniej wydajności, ponieważ mieszkam w kawalerce gdzie pokój jest bezpośrednio połączony z kuchnią i nie jestem do końca pewien jak mam traktować powierzchnię na której okap powinien działać. Powierzchnia użytkowa mieszkania (bez łazienki) to ok 25m^2. Stosując się do obliczeń podanych w pierwszym poście: 25x2,5x10=625m^3, co daje dosyć sporą objętość do filtrowania.
Druga rzecz to koszt okapu. Nie ukrywam, że zależy mi na stosunkowo tanim okapie (max 300pln) ponieważ kupuję go na mieszkanie, które będę wynajmować przez ok. 5 lat więc nie mam zamiaru inwestować dużych pieniędzy. I teraz kupić okap o słabszych parametrach (patrzy wydajność) ale lepszej firmy (Franke, Faber itp.) czy kupić okap przeciętnej firmy (amica, mastercock itp.) ale o lepszych parametrach (duża wydajność).
Dodam że jedyną opcją u mnie w mieszkaniu to okap typu pochłaniacz.
Z góry dziękuję za wszystkie rady. Edytowano przez Mateusz M. (zobacz historię edycji)
Otóż to, sam sobie w zasadzie odpowiedziałeś. Do zabudowy pod szafkę i pracy w trybie pochłaniacza kupisz za 300 PLN bez wysiłku. Wejdź na stronę przykładowo (http://www.amica.com.pl/pl,produkty-porownaj,10,2.html) lub (http://www.mastercook.pl/?page=produkty&ph_main_content_start=search&mcpc_id=1013). Wybierz te okapy, które odpowiadaja twoim warunkom zabudowy i okaże się, że w trybie pochłaniacza mają wydajność 300-350 m3/h.
Ja miałem w kuchni Mastercook i sprawdzał się wyśmienicie. Rura spiro zamaskowana w szafce a okap teleskopowy - podwieszony pod szafką i wysuwany na czas pracy. Można go wyłączyć klawiszem lub po wsunieciu rówineż sie wyłącza. Miał dużą wydajnośc jak na swoje rozmiary - to była tzw. "60", bo sa jeszcze "50". Mój model miał całkiem dobra wydajność - w trybie wyciągu aż 440 m3/h, co przy tak "szufladkowych" rozmiarach to dobre osiągi. W trybie pochłaniacza (bo tak u mnie pracował) pewno z 350-380 m3/h. Na stronie producenta tego parametru nie było. Na stronie Amica jest i widać że wydajność spada wtedy 10-15%.
Nie ma cudów. Zapachy z kuchni i tak beda niosły się na reszte lokalu. Tym bardziej że kubatura mała i cyrkulacja powietrza ograniczona.
Zwróć jedynie uwagę na dostępnośc filtrów węglowych. Ja trochę się naszukałem i trafiłem w końcu w sklepie firmowym producenta. Akurat do tego modelu potrzebny był filtr nakładany symetrycznie - jak nauszniki po obu stronach silnika. Poza tym wszystko OK.
Poza tym nie ma w tym wyższej matematyki - kwestia montażu (u Ciebie juz wszystko jasne), gustu i ceny.icon_smile.gif
Dziękuję za szybką i profesjonalną wypowiedź.
Już wiem że kupię coś tańszego a większej mocy (mastercock, amica), tylko teraz jaka z tych firm? Polecany przez Ciebie Mastercock czy może coś innego? W sumie to zapewne nie ma większego znaczenia bo wykonanie i efekt będzie podobny jeżeli chodzi o tą półkę.
Reasumując, zakupię coś Polskiego, tańszego ale bardziej wydajnego. Jeszcze raz dziękuję za cenne uwagi.
Pozdrawiam,
Mateusz
Pozdrawiam,
Mateusz
Cieszę się, że odpowiedź rozwiała część Twoich wątpliwości. Nie polecam jednej czy dwóch firm. Mogę jedynie pozytywnie wypowiedzieć o modelu, który posiadałem (został w poprzednim mieszkaniu razem z zabudowa kuchni). Wydajność okapów teleskopowych jest wystarczająca a same gabaryty znikome. Można je umiejętnie wkomponować w szafkę jeśli pełnią rolę pochłaniacza (nei musisz martwic się jak zamaskowac przewód odprowadzający opary po ścianie a jedynie część przewodu zostaje w szafce a wylot jest zamaskowany kratką u góry szafki.) lub marnowac miejsca w małej kuchni na obudowę przewodu zintegrowanego z okapem. Przeważnei jest tak, że w kuchni w bloku jest jeden wylot wentylacyjny a do niego nie możesz podłączyć okapu i po sprawie.
Poszukam fot ze starego mieszkania.
Powtarzam się, ale za 300-350 PLN masz juz okap, który niczym nie odbiega funkcjonalnością od tych dwukrotnie droższych.
  • 2 lata temu...
Jestem właśnie świeżo po montażu okoapu teleskopowego. Kuchnia jest w bloku i nie mogę podłączyć go do kanału wentylacyjnego, więc zdecydowałęm się na filtry aktywne. Gdy kupiłem okap i go uruchomiłem, jeszcze nie zamontowany, to nie działał jakoś strasznie głośno, ale po montażu, juz na 1 biegu hałasuje mocno.
Zauważyłem że fitry węglowe mają wkład granulowany, gdy włączony jest okap, ciąg powietrza jest na tyle duży, że te granulki sobie podskakują, nawet na 1 biegu! Gdy wyjąłem na chwilę te fitru to okazuje się że hałas znika.
Czy to jest poprawna sytuacja? Trochę mnie to zaskoczyło... Czy ktoś z Was miał taki problem.
Filtru rzekomo dostosowane do tego okapu, okap Teka CNL1 2002
Po przeczytaniu Twojego postu zastanawiam się czy hałas nie jest przypadkiem "urodą" tej marki. Też mam Tekę i też wydaje dźwięki jak zajechany traktor icon_confused.gif
