Jak stawiać ścianki działowe na podłodze pływającej?
Jak powinno się stawiać ścianki działowe na tzw. podłodze pływającej ułożonej na ociepleniu od strony gruntu? Murarz chce postawić ja bezpośrednio na istniejącej już wylewce ale mam obawy, że może to spowodować pękanie dość cienkiego ok. 4 centymetrowego jastrychu.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/porady/11064-jak-stawiac-scianki-dzialowe-na-podlodze-plywajacej
Gość Wojtek
Panie Ekspercie, Czy budując takie ścianki działowe, o których mowa, trzeba brać pod uwagę ew. ruchy wylewki w górę lub w dół ? Konkretnie, chodzi o ścianki w piwnicy, w której jest chudziak,styropian, wylewka. Czy taka wylewka może podnosić się lub opadać w stopniu znaczącym dla ścianek ? Z góry dziękuję za odpowiedź...
Przy normalnym użytkowaniu piwnicy obciążenia powierzchniowe nie spowodują "ruchów" wylewki, oczywiście jeśli został ułożony styropian o dostatecznej odporności na nacisk. Problem może pojawić się w przypadku, gdy w piwnicy jest garaż, gdyż dynamiczne obciążenia podłoża mogą przenosić się na ścianki, łatwo jednak tego uniknąć dylatując wylewkę wzdłuż linii ścianki.
  • 4 lata temu...
