jakie podlogi
  • 2 lata temu...
  • 5 tygodnie temu...
Czy drewnopodobne wykończenie naprawde jest takie ładne? Moim zdaniem nie,szczególnie do kuchni. Tutaj najlepiej sprawdza się płytki,będą po prostu praktyczne.
Jest ładne ale moim zdaniem racja, że płytki w kuchni biją na głowę jakąkolwiek konkurencję, może to nie mieć znaczenia tylko dla kogoś, kto nie gotuje i nie ma pojęcia co tak naprawdę w kuchni się dzieje. Ja właśnie szukam gresu polerowanego w jakimś kremowym kolorze
Naturalne lub egzotyczne drewno- to moim zdaniem najlepsze materiały na podłogi,pięknie się prezentują i są solidne. W samej kuchni można tylko pomyśleć o płytkach,.
Zgadzam się z kotłem, najlepsze są jednak drewniane podłogi i wyglądają dużo lepiej niż panele. icon_smile.gif Wprawdzie uważam, że jedno i drugie może być solidne, kwestia dobrego zamontowania, ale panele wyglądem nie dorastają naturalnemu drewnu do pięt.
