ZWROT ZA PRZYŁĄCZ
byk2204
Serdecznie witam
Proszę pomóżcie, jakiś czas temu robiłam przyłącz wodociągowy do mojego domu. Na początku ugadałam się na gminnie że wybuduje go na swój kosz ok 8500złoty, a po zakończeniu przekaże go odpłatnie na rzecz gminny. Byłam taka głupia, że uwierzyłam na słowo i nie spisałam umowy. Odcinek przyłącza w drodze gminnej to około 70m. Pisałam parę razy podania na gminne o przejęcie i ciągle dostaje odpowiedzi odmowne. Gminna nie ma obowiązku przejęcia. Pan wójt stwierdził że może go przejąć, ale nieodpłatnie. Wiedząc, że w przyszłości na drodze gminnej ma być położony asfalt napisałam podanie o przejęcie przyłącza nieodpłatnie. Dziś dostałam telefoniczną odpowiedz pana z gminny, że gminna nie ma obowiązku przejęcia tego przyłącza. Proszę pomóżcie, już nie wiem co mam robić. Jak to w końcu z tym jest. Czy ktoś już z gminną wygrał?
