wwierciłem się w kabel!!
FreeRunner
Uszkodzony odcinek przewodu trzeba koniecznie wymienić, gdyż uszkodzenie izolacji może powodować upływ prądu do ściany, co przy wzroście jej wilgotności grozi porażeniem. Przy wierceniu mógła również zostać nacięta żyła przewodząca i przy większym obciażeniu może dojść do przepalenia się przwodu w tym miejscu.
Najpierw sprawdź czy gniazdko do którego prowadzi ten kabel - czy działa (u mnie działało), potem próbnikiem sprawdż czy jest napięcie w uszkodzonym miejscu (u mnie nie było) - jeśli nie ma to znaczy że przeciełeć żyłę uziemienia lub zerową, a to która to to można sprawdzić na przykład żaróweczką i baterią podłanczając na do bolca uziemienia w gniazdku i do dziury (nie radzę podłączać żaróweczki do dziurek w gniazdku) - oczywićsie należy zachować wszelką ostrożność aby prąd nie kopnął.
To był sposób partyzanckiego sprawdzania - ja miałem próbmik i miernik i tym sprawdzałem.
FreeRunner czy dla ciebie wykucie po 5cm z każdej strony, przecięcie przewodu, oskurowanie przewodu i założenie odpowiedniej złączki oraz zaizolowanie, jest aż tak pracochłonne, że we własnym domu chcesz odstawiać kiche?
Wykonanie tego nie zajmie Ci nawet godziny i jesteś spokojny.
Nie rób chałtury na swoim podwórku!
pozdrawiam
A jak na ścianie są ułożone kafelki i nie ma zapasowego na wymianę?
