balustrady ze stali nierdzewnej
jeśli chodzi o ceny to kształtują sie w zależności od modelu balustrady (balustrada ze stali nierdzewnej, z wypełnieniem szklanym itp, itd) oraz ilości metrów, które mamy wykonać (wiadomo im wiecej tym taniej)icon_smile.gif
zeby przybliżyć nieco cennik to balustrada, która jest wykonana tylko i wyłącznie z stali nierdzewnej AISI 304 kosztuje 600zł mb (jeśli jej długość mierzona po pochwycie nie przekracza 8m, natomiast gdy przekracza to cena spada;] - do jakiej wartości to zależy od zdolności negocjującego;p)
Brygada Nasza-Balustrada.pl
Dzięki i szacuneczek! edwl nie miał racji!
Dlaczego piszesz tylko i wyłacznie AISI304 a niby z czego miałaby być innego?
AISI 304 stosujemy do balustrad, które znajdą sie w domu, natomiast stal AISI 316 do balustrad, które będą na zewnątrz (czyli w takich miejscach gdzie mogą być narażone na działanie wody, zanieczyszczeń itp.). Stal AISI 316 jest droższa od stali AISI 304.
Droższe są też balustrady, które mają skomplikowany kształt (balustrady gięte) oraz wykonane jako połączenie stali nierdzewnej z drewnem lub szkłem.
nasza-balustrada.pl
nasza-balustrada.pl
A jak z wytrzymałością?
Bo jak wiadomo aluminium jest bardziej miękkie od stali nierdzewnej
A te anodowanie nie może się np. porysować, zetrzeć itd.?
A cenowo? Dla porównania dla 1 mb poręczy balustrada ze stali nierdzewnej AISI 304 nasza-balustrada wycenił na 600 zł
Słupek jest wzmocnionym profilem konstrukcyjnym (nie jest to zwykła rura pusta w środku) dzięki temu balustrada jest stabilna.
Przy normalnym użytkowaniu powłoka ani się nie ściera, ani też nie rysuje.
Balustrady nie ulegają korozji, są odporne na warunki atmosferyczne.
Jeżeli chodzi o cenę kształtuje się ok. 500 zł/mb (nie ma różnicy czy jest montowana w środku czy na zewnątrz).
  • 2 lata temu...
Polecam system balustrad ze stali nierdzewnej do samodzielnego montażu firmy Kelmet.
Balustrady wykonane są z prawdziwej stali nierdzewnej a nie z anodowanego aluminium.
Koszt wykonania takiej balustrady jest o połowę niższy lub więcej w porównaniu do rozwiązań na wymiar.
Mnogość elementów systemu pozwala złożyć niemal każdą balustradę.
  • 2 lata temu...
Balustrady wykonane zarówno ze stali 304 jak i 316 są odporne na korozję, z tym że stal 316 charakteryzuje się wyższą odpornością na działanie czynników chemicznych - soli, kwasów, wysokich temperatur, zasolenia itp. Stąd też balustrady ze stali 316 montuje się wszędzie tam, gdzie panują surowe warunki np. w krajach skandynawskich czy też terenach nadmorskich. Wszystkim posiadaczom balustrad ze stali nierdzewnej polecam używać środków do konserwacji stali nierdzewnej, które mają na celu zabezpieczenie powierzchni przed powstającymi zaciekami i usuwają zabrudzenia .
  • 6 miesiące temu...
