Podwieszany sufit - ocieplony - z oświetleniem
Witam!
Temat podwieszanego sufitu był już wielokrotnie wałkowany, ale nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Mam następujący dylemat: mam zamiar w mieszkaniu podwiesić sufit za pomocą regipsów. Nad mieszkaniem jest strych w związku z czym ciepło mi tam ucieka, chciałbym między obecnym sufitem, a nowo podwieszonym umieścić wełnę mineralną, aby ocieplić mieszkanie. I tu rodzą się pytania.
Po 1: chciałbym zrobić również oświetlenie halogenowe w pokoju montując oprawki w podwieszonych regipsach, ale tu jest mały problem, bo wiem, że nad oprawką potrzebna jest wolna przestrzeń, żeby żarówki i styki się nie przegrzewały.
Po 2: Czy w razie jakiegoś zwarcia nie zapali mi się wełna? Może w takim razie od góry na regips i oprawki dać jakąś osłonę, np. metalową miskę?, aby nie było bezpośredniego kontaktu z wełną?
po 3: Czy w opisanym przeze mnie przypadku należy między regips ze stelażem, a wełną dawać folię paroprzepuszczalną??
Liczę na waszą pomoc
Witam!
1jezeli chodzi o halogeny mozna smialo montowac sa gotowe puszki(zastosuj glebokie),pytaj w hurtowniach elektrycznych! jezeli nie znajdziesz mozna tez sastosowac doniczki ceramiczne!
Zastosuj żarówki LED, nie nagrzewają się i żywotność ich jest długa nie wspominając o zapotrzebowaniu na energię, zazwyczaj pobór prądu jest na poziomie 1W
2 welna jest materialem niepalnym wiec bedzie zabezpieczeniem ogniowym np:stropu drewnianego
3 folia paroprzepuszczalna nie ma zadnego sensu!jezeli nad mieszkaniem jest strych nieuzytkowy zastosuj paroizolazje!
  • 3 lata temu...
Witam!
zależy o ile chcesz obniżyć ten sufit i ile masz miejsca , gdyż spotkałem się z takim rozwiązaniem na pierwszym ruszcie drewnianym została ułożona wełna od spodu przymocowano folię z folią aluminiową a około 10 cm pod wykonano ruszt metalowy i przykręcono regipsy tak ze na całym suficie pod płytą była pustka powietrzna służąca do odbioru ciepła z halogenów. Zastanów się też nad zamianą halogenów na Ledy gdyż tak na chłopski rozum skoro mają mniejszą moc to zapewne mniej ciepła wypromieniowują, ale z tego co wiem to Ledy sufitowe również potrzebują pewnych odstępów.
Witam!
Ad. 1
Jeżeli żarówki i styki nie powinny się przegrzewać, to rzeczywiście należy im zostawić nieco wolnej przestrzeni, bo otulenie ich wełną z całą pewnością utrudniłoby odprowadzanie ciepła i będzie sprzyjać przegrzewaniu.
Ad. 2
Wełna na pewno nie. Jednak gdyby nastąpił nadmierny wzrost temperatury, a w bezpośrednim otoczeniu znalazł się jakiś materiał palny, to w określonych warunkach mógłby się zapalić (papier, tworzywa sztuczne, folia). Znane są np. podobne przypadki tlenia izolacji celulozowych w kontakcie z przegrzanymi instalacjami, które po pewnym czasie doprowadzało do pożaru.
Ad. 3
Nie, na płycie gipsowo-kartonowej folia paroprzepuszczalna na pewno nie jest potrzebna. Najprawdopodobniej paroizolacyjna też nie (to może wynikać z przeznaczenie pomieszczeń, konstrukcji stropu, dachu powyżej). I uwaga, tworzywa sztuczne i folie są palne, patrz wyżej.
