Ogrody - Wrocław - Dolnyśląsk
Malina_Wro
Jeżeli chcesz mieć piękny, funkcjonalny ogród w którym odpoczniesz, zregenerujesz siły i spędzisz miło czas w gronie rodziny i przyjaciół - napisz, a chętnie pomogę, zaproponuję ciekawe, niebanalne rozwiązania.
Projektuję ogrody tematyczne, altany, pergole, kaskady wodne, rabaty kwiatowe, kompozycje na tarasy i balkony.
Aby uzyskać więcej informacji napisz:
  • podaj gdzie znajduję się Twoja działka, czy jest to ogród w mieście, pod miastem, czy na wsi,
  • ile ma metrów,
  • czy masz czas na pielęgnacje wymagających roślin,
  • czy chcesz mieć ogród w stylu wiejskim, japońskim, nowoczesnym, a może śródziemnomorskim?
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółową ofertą.
biuro@zielonekrajobrazy.pl lub pod nr telefonu 503-772-284
