Bartek - pomieszczenie gospodarcze-zamiana z pralnią.
vega1
chodzi o ten projekt:
http://www.domfort.eu/projekt,bartek,300,rzuty.htm
Mam dylemat. Jeśli zamontuje całą "kotłownię" w pomieszczeniu nr.4 to czy fakt że łazienka jest po drugiej stronie domu, nie nastręczy kłopotów? Przecież trzeba ciągnąć spory kawałek ciepłą wodę. Również jak się odkręci kran z ciepłą wodą, to zanim ona (woda) przebyje tą długą drogę, to minie chwila co skutkować będzie sporymi stratami, nie mówiąc o czekaniu aż zacznie lecieć woda ciepła zamiast zimnej.
Czy nie lepiej zamienić pomieszczenia: 4 na 9 ??
A czym zamierzasz ogrzewać? Jeśli miałby to być piecyk gazowy możesz go ukryć w dowolnym miejscu (kuchni, spiżarni, szafie wnękowej) a kotłownię przeznaczyć na pomieszczenie gospodarcze. Jeśli w grę wchodzi paliwo stałe to ani pomieszczenie nr 4 ani nr 9 nie sprawdzą się w użytkowaniu - ale oczywiście lepsze będzie nr 4 ponieważ do niego łatwiej będzie doprojektować drzwi zewnętrzne.
Pisałam ci wcześniej o opcji wc i łazienki w miejscu schodów - droga wody znacznie się skróci. Wtedy możesz pomyśleć o powiększeniu tych 2 pokoików i wstawienia między nich garderoby.
Przy paru rozsądnych ruchach można wyciągnąć z tego projektu naprawdę funkcjonalne wnętrza icon_smile.gif
no właśnie zupełnie nie jestem w stanie, wyobrazić sobie, wc i łazienki w okolicach schodów. Przecież ona tam nie wejdzie. Albo mam za małą wyobraźnię. Co do sposobu ogrzewania to będzie to pompa ciepła. Najprawdopodobniej powietrzna.
Jeśli myślisz o pompie to kotłownia powinna być conajmniej 2 x taka jak w twoim projekcie.
Jeśli chodzi o kwestię łazienki i wc w miejscu schodów to jak pisałam, jest to możliwe icon_smile.gif
przecież pompa stoi na zewnątrz. Nie zajmuje miejsca w środku.
czy możesz z grubsza jedynie nakreślić: jak? I co ze schodami wtedy?
A o jakim dokładnie systemie ogrzewania myślisz? Przecież musi być jakieś źródło ciepła a pompa służy tylko do jego odzyskania i odpowiedniego rozprowadzenia. Może źle to ujęłam - nie jestem instalatorem. Chodzi mi tylko o fakt, że sama pompa nie grzeje.
Jest to zbyt pracochłonne, żeby narysować to "z grubsza" ale jeśli jesteś zdecydowany na ten domek i chodzi jedynie o zmiany wewnętrzne to mogę wykonać dla ciebie koncepcję układu funkcjonalnego przy zachowaniu zewnętrznej skorupy domu. Jeśli się zdecydujesz odezwij się na priv.
ja też nie jestem znawcą ani instalatorem, ale wydaje mi się że tyle miejsca wystarczy. Tam ma być tylko rozdzielnia ogrzewania podłogowego, zasobnik na ciepłą wodę i chyba tyle. No może jak by się dało zmieścić tam reku, ale to już marzenia icon_smile.gif
tak. Jesteśmy zdecydowani na ten projekt. Wydaje się dla nas stworzony. Co prawda nie był to nasz pierwszy projekt, ale w końcu trafiliśmy na odpowiedni. Wszystko co teraz rozpatruje, to już pod kątem tego konkretnie projektu.
Zamiana pomieszczeń z 4 na 9 nie załatwi sprawy bo zostaje Ci jeszcze kuchnia z ciepłą woda i kanalizacją. Po prostu zrób cyrkulację ciepłej wody i dobrze zaizoluj rury. Wówczas po odkręceniu kranu od razu będzie lecieć ciepła. Cyrkulacje można zrobić gdy jest zasobnik c.w.u. a ty przy pompie ciepła i tak musisz go mieć.
w kuchni będzie przepływowy podgrzewacz wody. U kolegi jest zmywarka i tylko zimna woda w kuchni i spokojnie daje radę i to się mu sprawdza.
Ja dołożę w razie nagłej potrzeby jakiś przepływowy podgrzewacz. Mi zależy tylko na ciepłej wodze w łazience, bo razem z żoną lubimy jej sporo zużywać do kąpieli czy prysznica i nigdy nie byliśmy oszczędni w tej kwestii.
im bliżej punktu poboru woda jest podgrzewana, tym lepiej".
Ta piękna zasada wykluczyła pompy ciepła i wszelkie centralne ogrzewania z domów energooszczędnych. Przy małych potrzebach ciepła straty na zasobniku i rurkach przekraczają często zapotrzebowanie. Dlatego „fachowcy” którzy zatrzymali się na latach 80-tych i jeszcze dziś proponują centralne ogrzewanie, są tak zaciekłymi przeciwnikami energooszczędności czyli izolacji , kranów bezdotykowych...
