kominek inaczej
vega1
nie chcę mieć w domu komina. Żona jednak upiera się przy kominku. Mam więc pytanie do tych co mają o tym pojęcie.
znalazłem gdzieś na necie takie zdjęcie:
http://img502.imageshack.us/img502/1218/beztytuuuzk.jpg
tam widać że kominek nie jest podpięty do komina tylko do zwykłej rury (zapewne jest to jakaś specjalna rura). Czy można a więc nie mieć komina a kominek podpiąć do takowej rury którą wystarczy wyprowadzić poza dom?
Czy to jest w ogóle zgodne z przepisami i możliwe? A może są inne sposoby?
Ta rura MA swój koniec w kominie. Chyba, że zdjęcie przedstawia luksusową komorę gazową ...
vega 1 zdjęcie, które zamieściłeś to... wizualizacja icon_biggrin.gif Ta "specjalna" rura musi być mimo wszystko podłączona do komina, bo inaczej nie wymusisz ciągu. Nawet jeśli byś zaizolował takową rurę i wyprowadził ją na zewnątrz to i tak musi mieć ona odpowiednią długość. Możesz pomyśleć o kominku elektrycznym lub bardziej drastyczym rozwiązaniu... o zmianie żony icon_wink.gif Żartuję oczywiście.
doskonale zdaję sobie sprawę że to wizualizacja. Ale nadawało się do zobrazowania przykładu.
Kurde szkoda. Planuje komin, ale poza domem, zaraz na tarasie. Taki do grillowania i wędzenia. To może gdybym tą rurę przeprowadził przez ściany i doprowadził do tego zewnętrznego grilla/komina? Czy też nie da rady. Jak nie, to zmienie tą żonę, choć niechętnie, bo dopiero rok po ślubie. Ale co tam...
Owszem możesz tak zrobić (nie z żoną oczywiście) ale zastanów się i przeanalizuj jak blisko masz okna, bo zapachy z pewnością będą się przedostawać do wnętrza. Moi sąsiedzi szarpnęli się na taki zewnętrzny grillo-kominek i nie widziałam żeby z niego korzystali. Ja nie polecam takiego rozwiązania.
nie chcę mieć w domu komina. Żona jednak upiera się przy kominku.?
Pytanie, po co kominek?
Jeśli ma być ozdobną atrapą, to może być kominek elektryczny.
Jeśli ma być incydentalnie odpalany, żeby sobie popatrzeć na ładny ogień, to może być biokominek.
jeśli ma być urządzeniem grzewczym wspomagającym ogrzewanie domu, to można zastosować ekopiec, czyli piec kominkowy na pelet. W zasadzie nie wymaga komina, bo ma mechaniczny wyrzut spalin. Ale spaliny trzeba wyprowadzić na zewnątrz budynku.
dziękuje. Mam pytanie. Na karcie produktu takiego eko-pieca jest napisane: pobór prądu 110 W
Czy to jest stały pobór, czy tylko w momencie rozpalania tego pelletu. Czy te piece pracując, pobierają prąd? Jakiś nadmuch itd?
Pobór prądu 110W należy traktować, jako średni pobór podczas pracy (wentylator podawania powietrza do komory spalania i wyrzutu spalin, silnik napędzający ślimak podający paliwo, wentylator nadmuchu ciepłego powietrza w piecach nadmuchowych lub pompa w piecach c.o., panel sterowania). Pobór prądu jest większy w momencie rozpalania, gdy pracuje elektryczna zapalarka. Czyli piec pobiera prąd podczas pracy, ale jest to pobór niewielki, proszę to porównać z jakimkolwiek innym urządzeniem domowym.
Piece posiadają nadmuch ciepłego powietrza, oczywiście dotyczy to pieców nadmuchowych (piece z płaszczem wodnym nie posiadają nadmuchu ciepłego powietrza).
zadam jeszcze jedno głupie chyba pytanie. Czy w tych Eko piecach na pellet, można palić czymś innym? Nie chodzi mi o całkowitą zmianę pelletu na inne paliwo, ale czy np. można tam wrzucić kawałek gazety, czy kawałek drewna?
Pytanie czysto teoretyczne, bo jak sama nazwa wskazuje "Piec na pellety" , ale chcę zaspokoić swoją ciekawość.
Pytanie nie jest głupie, tylko lekko kłopotliwe. Bo urządzenie jest na pelet i np. gdyby coś się stało, to nieprawidłowa eksploatacja może być podstawą nieuwzględnienia reklamacji. W równym stopniu nie widzę problemu, co sensu, żeby spalić w takim urządzeniu coś innego niż pelet, ponieważ główny atut tego urządzenia to automatyka/bezobsługowość.
Czy to ma szybkę ?
Wszystko pięknie, ale zgodnie z prawem (Warunki Techniczne) wyrzut spalin (nie dymu) bezpośrednio przez ścianę budynku jest dopuszczalny (i to pod pewnymi warunkami) tylko w przypadku urządzeń gazowych. Ponadto od strony formalnej jest to w końcu piec czy kocioł, bo jeśli kocioł, to nie wolno go instalować w salonie.
A ze względów czysto praktycznych ciekawi mnie jak będzie wyglądać elewacja na której znajdzie się wyprowadzenie dymu...
Nie jestem teoretykiem, więc jest okazja, żeby się spytać:
1) kominek z płaszczem wodnym, to piec, czy kocioł?
2) czym się różni piec z płaszczem wodnym od kotła?
Wszystko pięknie, ale zgodnie z prawem (Warunki Techniczne) wyrzut spalin (nie dymu) bezpośrednio przez ścianę budynku jest dopuszczalny (i to pod pewnymi warunkami) tylko w przypadku urządzeń gazowych. A ze względów czysto praktycznych ciekawi mnie jak będzie wyglądać elewacja na której znajdzie się wyprowadzenie dymu...
Ekopiece nie potrzebują komina w tym sensie, że do prawidłowej pracy nie potrzebują ciągu kominowego, gdyż posiadają mechaniczny wyrzut spalin (wydmuchują spaliny). Spaliny trzeba odprowadzić z pomieszczenia, w którym stoi ekopiec. Jeżeli jest komin, to wyjście spalin można podłączyć do komina. Natomiast jeśli nie ma komina, to można spaliny wyprowadzić na zewnątrz przez zewnętrzną ścianę budynku, w takiej sytuacji zalecane jest zbudowanie na zewnątrz (np. z systemowych rurek 80mm) pionowego przewodu dymowego. Ma to m.in. takie uzasadnienie, że w przypadku przerwy w dostawie prądu przestaje działać wentylator wyrzutu spalin i może dojść do wydymienia z komory spania do pomieszczenia w którym stoi piec. Przewód dymowy zapewni w takiej sytuacji naturalny ciąg, który odprowadzi spaliny.
Ponadto Ekopiece są często stosowane w obiektach niemieszkalnych (np. wszelkiego rodzaju kontenery, hale namiotowe itp. obiekty, gdzie ptrzepisy budowlane mają ograniczone zastosowanie).
mam jeszcze jedno pytanie. O jakiej temperaturze wychodzi ciecz z takiego pieca na pellet (mówimy o piecu z płaszczem wodnym) ? Czy można ją puścić bezpośrednio w ogrzewanie podłogowe, czy trzeba przez bufor co by temperatura w rurkach nie była za wysoka?
Temp. wody może być różna (można tym sterować), ale będzie w granicach 55-80 st.C a więc wyższa niż potrzebna do podłogówki. Dlatego należy zastosować mieszacz lub bufor z mieszaczem.
  • 2 lata temu...
Osoby szukające alternatywy dla kominka, coraz częściej wybierają biokominek. Biokominki nie wymagają podłączenia żadnej instalacji i nie wymagają żadnych zezwoleń a oferują prawdziwy ogień. Ich główną rolą nie jest ogrzanie pomieszczenia tylko dostarczenie użytkownikom efektów wizualnych najbardziej zbliżonych do kominków tradycyjnych. Jest to zasadnicza różnica. Biokominki są w stanie jedynie dogrzać pomieszczenie ale ich główną zaletą jest możliwość montażu w pomieszczeniach w których montaż kominka tradycyjnego jest niemożliwy - łazienki, sypialnie, salony, biura itd niezależnie czy w domu czy mieszkaniu.
Myślę, ze biokominek podgrzeje ci pomieszczenie w równym stopniu, co kilka świeczek. To żadna alternatywa dla kominków czy pieców wolno stojących a świeczki tańsze icon_razz.gif
    • Od siebie polecam Baltic Wood ;) Moim zdaniem wiele zależy od tego, czego oczekuje klient. Ja jestem astmatykiem więc bardzo ważny był dla mnie materiał, który będzie współgrał z moim funkcjonowaniem. Zwracam uwagę na ekologiczne podejście producenta. Wiadomo że równie ważna jest jakość produktu, podejście do klienta i u nas właśnie ten producent przeważył nad wszystkimi pozostałymi 🙂
    • Chyba jednak zamowie jakies mazidla. Bo, jesli, ostatecznie, moge sie pobawic w owijanie tasma czegos takiego:        to owijanie krzaczkow przekracza moje mozliwosci, glownie psychiczne           Zwlaszcza, ze te owijania nie bylyby jednorazowe... Tu mi sie przypomina niejaki Syzyf . I nie nalezy ominac zadnej galazki...     Chyba rowniez nie kupie tej pulapki. Mrowki zanosza ten zatruty zel do mrowiska, posilaja sie nim, i gina. A mrowiska sa w korzeniach roslin. Ktore tez nim sie pozywiaja (jak i matrwymi mrowkami) bo nie maja wyboru. Nie bede przeciez zatruwac swoich tak bardzo skromnych upraw. Dopoki jest zimno, nie widzialam mrowek na drzewkach i krzakach. Pewnie nie maja co hodowac, bo mszyc nie ma. Zdaze wiec zamowic i wyprobowac jakies mazidla. Moze rowniez te permetryne ?
    • Mniej niż 90 cm nie uda się uzyskać niestety bo niebezpiecznie blisko będę zbliżał się do zbrojenia ławy. Kanalizacja jest głęboko a do tego mam działkę w dołku i muszę zrobić wysoki fundament żeby zrównać się z drogą. Stąd te problemy.   rewizja w postaci studzienki kanalizacyjnej jest właśnie tym miejscem do którego muszę zrobić ten większy spadek i ona jest na mojej działce więc mam dostęp. Nie do końca w linii proste, myślę że 2 kolana 30 stopni będą potrzebne Jak zmienię trochę projekt wewnętrzny to uda mi się zwiększyć odległość do 9.5 metra Ewentualnie mogę jeszcze przesunąć o 1.5 metra rewizję i uzyskam między domem a rewizją 11 metrów
    • [url=http://zmkshop.ru/uslugi/stroitelstvo-avtomoyki-i-stantsii-avtozapravki-azs/]завод металлоконструкций здания азс[/url]
    • Chcesz przez to powiedzieć, że bardziej poziomo, zapewne przez różnicę poziomów na działce, nie da się zrobić? Ten siedmiometrowy odcinek z domu do rewizji jest w linii prostej? Rewizja przy wyjściu z domu jest wykonana i dostępna? Dopuszczalny, ale według moich nauczycieli - nieco ryzykowny... Bardziej stałe "odpadki" nie są porywane cieczą, przyklejają się do dna rury, ciecze przepływają nad nimi... Na tych przyklejonych tworzą się zatory i korki... Dlatego pytam o rewizję, które pozwalają na udrażnianie kanalizacji...
