Ocieplenie domu
ściany zbudowane są z zewnątrz 12 cm pustak pianowy. W środku pustak pianowy 25 cm, między 12-25 jest włożony styropian 3. Pustaki połączone są drutem jest tak zwany PUSTY MUR. Czy mogę w tej chwili ocieploić z zewnątrz następnym styropianem ?
Żeby ocieplić taki mur trzeba :
Albo rozebrać tę 12 cm ścianę osłonową z suporeksu wyciąć kotwy . Następnie przyklejać warstwowo jeden styropian na drugi można wtedy zastosować dodatkowo nawet te 5 cm styropianu do tego, który jest i zakotwić na kolki .Suporeks z rozbiórki można wykorzystać do budowy np.garażu .
Albo zastosować warstwę 12 cm styropianu na mur istniejący bez rozbierania ,ze względu na wkraplanie się wody za styropianem o mniejszej grubości co spowoduje wilgoć i grzyb w ścianie 12 cm osłonowej z suporeksu bez możliwości osuszenia jej w okresie letnim.
Czy szcczelina powietrzna w istniejącej ścianie jest wentylowana, czy też to zamknięta "pustka powietrzna" dla poprawienia izolacyjności cieplnej?
Ja bym dał ocieplenie 10-12 cm na istniejącą ścianę, grubsze dlatego, że różnica w kosztach materiału jest znikoma, najwięcej kosztuje wykończenie tej ściany. Wykraplania wilgoci bym się nie bał, o ile wentylacja w domu jest prawidłowa.
Dziękuję Bardzo za porady
