Dom w technologii Izodom
Gość
Mam kilka dylematów i pytań związanych z projektem domu w technologii Izodomu (styropian zalewany betonem). Czy ktoś mieszka w domu zbudowanym w takiej technologii?
1. Według projektu fundament, którego grubość wynosi 40 cm, wykonano z betonu, a na nim ustawiono centralnie styropianowe pustaki o gr. 25 cm. Powstały dwie odsadzki (wewnętrzna i zewnętrzna) po 7 cm. wewnętrzna to nie problem, ale zewnętrzna to piękny mostek termiczny. Myślę, że ciężko to ocieplić, bo należałoby zrobić „schodek”.
2. Myślę, że tradycyjna wentylacja w domu z tego materiału to za mało, nie pomaga również mikrowentylacja okien – ten materiał wymaga dobrej wentylacji mechanicznej.
3. Kolejny problem tego systemu to znikoma izolacyjność akustyczna. W ciągu dnia to raczej nie przeszkadza, ale w nocy pewnie słychać wszystko, co się dzieje na zewnątrz budynku.
Sa dwa podejscia albo potraktowanie styropianu jako rdzenia i obłożenie go innym materiałem typu cegła lub stosowanie systemu montażowego przewidzianego specjalnie "na tę okazję".
Proponuję nawiązać kontakt z użytkownikami takich domów i myślę, że wówczas 99% znaków zapytania uda się wyjaśnić.
Technologia budowy ścian z użyciem kształtek styropianowych nie wymaga tak szerokiego fundamentowania jak to określono w projekcie i z powodzeniem wystarczy ścian fundamentowa grubości 25 cm z odpowiednio szeroką ławą. Ścianę ta można zbudować również w tej samej technologii, co zapewni dobrą izolację cieplną od gruntu. Problem wentylacji takich domów niczym nie różni się od budynków stawianych w innych technologiach - przez żadne rodzaje ścian nie przenika powietrze a intensywność wentylacji zależy przede wszystkim od ilości wytwarzanej podczas użytkowania pary wodnej. Również własności akustyczne ściany stawianej w tej technologii nie odbiegają i większości innych rozwiązań, gdyż betonowy rdzeń o dużej masie powierzchniowej dobrze pochłania dźwięki. Jednak podstawowym problemem tej technologii jest sposób wykończenia ścian od środka. Nałożenie tynku na styropianie nie zapewnia dostatecznej nośności dla zawieszenia czegokolwiek na ścianie, a okładzina z płyt gipsowo-kartonowych też nie może być mocno obciążana.
Zbudowałem dom ze styropianu w roku 2000. Mieszka się świetnie.
Co uwag na temat obciążania ścian - po przyklejeniu płyt klejem gipsowym, spokojnie można wieszać małe szafki na kołkach do GK. Ciężkie szafki kuchenne wymagają kołków rozporowych o długości nie mniej niż 10 cm (muszą przejść przez styropian do betonu). Ja powiesiłem bez problemu bojler 150l na metalowych kołkach. W systemie tradycyjnym użyłbym takich samych.
Co do wentylacji to nie ma żadnego problemu. Sąsiad ma dom z Ytonga i plastikowe okna. On ma problem, ja nie. Niech Wam nikt nie wmówi, że przez ścianę dom oddycha. Policzcie ile metrów powietrza trzeba wymienić. Nawet przez ściankę dzialową z cegły tyle się nie da przepuścić.
OWSZEM, JEST PROBLEM Z AKUSTYKĄ !
Ściany zewnętrzne pokryłem siatką i klejem - wystarczy podrapać ścianę i w środku wszystko słychać. Co do chałasów z ulicy to jest tak jak z normalną ścianą - można krzyczeć na zewnątrz "Włącz mi światło !!!" a żona i tak nie usłyszy. Akustyka bardziej zależy od okien. Drugim problemem jest odgłos ściany wewnętrznej. Jak się śpi przy ścianie i stuknie się w nią palcami to jest głośno (w nocy).
To jednak niewielkie problemy w porównaniu z zaletami. Dom jest na prawdę ciepły. Ogrzewam się samym kominkiem, mrozy mi nie straszne. Sciany nie nasiąkają - mieszkam na pomorzu, wiatry powodują, że jesienią deszcz pada poziomo - prosto na ścianę. Wszystko spływa, nasiąka jedynie klej na siatce (nie mam jeszcze tynku akrylowego).
PM
marketpm@wp.pl
Wszystko pięknie, tylko czy ten sytem się opłaca. Ile kosztowało Cię wybudowanie domu w stanie surowym (jakie są wymiary tego domu)?
Czemu kłopoty z wentylacją sąsiada zwalasz na system Ytonga (tu zakładam oczywiście że Edward też nie ma racji, bojąc się o wentylację ścian ze Izodomu)? Przecież kłopoty z wentylacja wynikają raczej z rodzaju ocieplenia, wybranego tynku, farb itp.
Rodzaj wyprawy ściany w dzisiejszych czasach nie wpływa na wętylację. Wentylacja ma za zadanie wymienić odpowiednią ilość powietrza w domu oraz usunąć wraz z powietrzem parę wodną i na tym koniec.
Rodzaj wyprawy ściany natomiast ma wpływ na wykraplanie się pary wodnej w ścianie, ale jest to osobne zagadnienie nie zalezne od wentyulacji.
Oczywiście same procesy są ze sobą powiązane, bo jak będzie zła wętylacja to się para wodna wykropli w ścianach, ale przy doboże wentylacji wpływ rodzaju ścian na wentylacje jest znikomy od 0 - 4% w zależności od ściany, jak również podczas doboru wyprawy zawsze jest założenie, że wentylacja jest sprawna.
Czyli jak ktoś ma problemy to znaczy że coś jest żle dobrane, albo zła wyprawa wtedy ma wilgoć w ścianach, albo za słaba wentylacja wtedy również ma wilgoć w ścianach, ale i jednocześnie i dużą wilgoć w powietrzu oraz dużą ilość CO2, albo ma złe jedno i drugie i zostaje mu siąść i płakać, a jak się wypłacze to zabrać się za remont.
pozdrawiam
chyba i tak musisz ocieplić posadzkę układając - więc ca za różnica jakie są fundamenty (zakładam, że ścinę fundamentową masz ocieploną). Przez fundamenty najwyżej wejdzie ci trochę "zimna" w trzpienie żelbetowe - ale one mają styropian dookoła- więc chyba nie ma problemu.
