Co zrobić, gdy zamarznie woda w rurach?
Dziwne to przemarzanie gruntu. Dzisiaj w Mysłowicach odkopywałem zasuwę wody i spodziewałem się kucia w zmarzlinie a tu po zdjęciu ok. 20cm śniegu natrafiłem na mięciutką, mokrą ziemię. Mrozy tam były ponad -20 a w ostatnie noce ciągle poniżej -7.
A zasuwy szukałem bo zamarzł wodomierz i zawór w nie ogrzewanym ale solidnie ocieplonym nowym budynku.
Zaczyna się robota.
kilka lat temu jak u nas zamarzła rura z wodą poza budynkiem to mąż z kolegą rozmrażali ją spawarką elektryczną. Nie potrafie dokladnie powiedziec jak oni to robili . Mamy do wody rury metalowe - budynek stoi od 1989 r ( staruszek) Teraz przymierzamy sie do budowy Domu w Dziewannach.
Co zrobić, gdy zamarznie woda w rurach wodociągowych? Można coś zrobić?
A powaznie to zależy w jakim etapie zimy sie to zdarzy bo jezeli ma się pecha i skuje to do wiosny trzyma
To zależy gdzie ona zamarznie bo mało kto wie że to kwestia grubości ocieplenia ale jego ciąglości jest najważniejsza jeżeli jest jakiś zamarzający mały nawet odcinek rury to potem woda zamarza już środkiem rury i na prawdę trudno to odmrozić , wiem że sasiadce kiedyś zamarzła rurua z zimną woda główna która szła z garazu pod przedpokojem wiec zagotowała wodę we wszystkich garnkach jakie miała i ostawiła na grodze tej rury na podłodze i po jakimś czasie odpuściło ale powolutku
Takie przypadki puszczają podobno bardzo powolutku (ostatni0o usłyszałem kilka historii na ten temat - włos się podnosi). Trzeba mieć dużo samozaparcia, aby odmrozić skutecznie!
  • 11 miesiące temu...
  • 4 lata temu...
Jak zamarza woda w rurach pod ziemią to raczej niewiele można zrobić. Ewentualnie czekać, aż rozmarznie i później rozkopać, okryć otuliną itp. Chyba, że woda zmarznie w rurach na zewnątrz, wtedy można jeszcze coś kombinować z kablem grzewczym, najlepiej jakimś energooszczędnym termostatem, wtedy nie ciągnie za dużo prądu.
