ocieplenie starego poddasza
mares
witam .pisze po raz kolejny nie wiem czy moje wiadomosci nie dochodza czy inny problem .ostatnio dostalem odpowiedz odnosnie ocieplenia starego poddasza gdzie nie ma foli paroprzepuszczalnej i wszystko tam ladnie opisane jest ale ja mam jeszcze jedno pytanie w zwiazku z ty. mianowicie tam jest dach tzw kopertowy i nie ma mozliwosci wpuscic foli do rynny poniewaz rynna stanowi jedno z dachem wiec co nalezy zrobic z ta folia gdzie ja wypuscic.czy jest jakies inne rozwiazanie problemu.i jzkz powinna byc odleglosc minimalna miwdzy dachem a folia paraprzepuszczalna.z gory dziekuje pozdrawiam marek
2-4cm,wpuść folię do okapu
Prosiłbym o szczegóły może doradzę trochę się na tym znam.Po pierwsze opis dach kopertowy to nic mi nie mówi ;czy dach jest na pełnym deskowaniu ,czym jest kryty .Jeśli deski bite jedna przy drugiej i kryty papą to folia paroprzepuszczalna jest zbędna ,ale nie zaszkodzi.Ważne jest aby między wełną a deskami była wolna przestrzeń 3-4 cm.i zapewniony był swobodny przepływ powietrza od okapu do kalenicy.Bedą jakieś pytania pisz na meila grzegorzkacprzak@neostrada.pl odpowiem ale zawsze wieczorem .Dużo razy opisywaliśmy z kolegami po fachu jak należy wykonywać ocieplenie poddasza
Jeśli dach kończy się gzymsem z rynną to zapewnienie wentylacji pod pokryciem będzie trudne. Jednym ze sposobów może być przewiercenie skośnych otworów (średnicy 4 - 5 cm, co ok. 1 m) w gzymsie tak, aby przeszły w połowie grubości wierzchu ścianki kolankowej. Folię należy wtedy zamocować od wewnętrznej strony tej ścianki, tak aby przestrzeń wentylowana łączyła się z wywierconymi otworami.
