Jakie sprzęty są potrzebne do połączenia kotła gazowego?
mirekolek
Witam.
Potrzebuję pomocy.
Mam pytanie jakie dodatkowe sprzęty są potrzebne do połączenia kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjny z zasobnikiem 120 Immergas 24 kW i kominka z płaszczem wodnym ( Lechma dostosowany do pracy w układzie zamkniętym - z chłodnicą płaszcza wodnego). W domu 200 m2 mam na dole dużą powierzchnię ogrzewania podłogowego oraz 3 grzejniki - garaż, kotłownia i jeden pokój. Góra to dwie powierzchnie z podłogówką i pozostałe pokoje grzejniki.
Mój instalator wymienia mi różne części typu: pompy, sprzęgło itd. W sumie podaje mi cenę tego wszystkiego na ok. 6-8 tysięcy. Uprzejmie proszę Was o pomoc, poradę lub jakiś schemat abym mógł wiedzieć o czym rozmawiam.
może to ci pomoże
http://www.makroterm.pl/zintegrowane,ogrze...ml...pozdrawiam
trzeba szukać na forum (post obok)
Dobrze że kominek ma chłodnicę, można go połączyć jak na w/w schemacie
Do tego dojdą jeszcze rury, ew rozdzielacze
Sprzęgło - dobrze to o nim świadczy że o tym pomyślał, ale czy ja wiem, na w/w schemacie nie ma, przed decyzją o zakupie zadzwoń tam i popytaj co i jak
Konfiguracja instalacji dostosowywana jest do konkretnego obiektu, a także przyjętego systemu regulacji i sterowania. Nie można więc podać jednego uniwersalnego schematu takiej instalacji, a koszty osprzętu mogą wahać się w szerokich granicach zależnie od rodzaju i producenta użytych materiałów.
Przykładowo prosty zestaw rozdzielaczowy do podłogówki może kosztować 1500 - 2000 zł natomiast z automatycznym sterowaniem 3000 - 4000 zł.
    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
    • A ja się zastanawiał czemu czuć dym jak sąsiad pali i to dwa piętra niżej albo czemu tak czuć smażone nie moje 🤣 Jak widać dodatkowe otwory kanału wentylacyjnego 😁   Jak to zrobić dobrze ? Ponownie pakuł napchać i zapianować?
    • Ja też muszę, ale jak się pomyśli i odpowiednio przygotuje - to nie jest to takie upierdliwe... Właśnie spakowałem trzy worki (plastik, papiery i te niesegregowalne) i wiadereczko na bio... Spacerek na śmietnik i - załatwione... wiadereczko umyte, suszy się i zaraz wróci do szafki, w którym stoją w sumie cztery wiadereczka po 28 litrów pojemności... Zupełnie wystarczają na tydzień... no, bio trochę częściej, w zależności od zawartości wiadereczka...
    • Konstrukcja tych pomp IBO FP4 powoduje , że nieco dłużej wytrzymają po wystąpieniu suchobiegu, ale też należy je wyłączyć. Lepiej zastosować dodatkowe urządzenie automatycznie wyłączające pompę po wystąpieniu suchobiegu. Jest ich wiele na rynku ,różnych producentów. np,    https://b2b.omnigena.pl/sterowania-i-zabezpieczenia/1878-opc59-sterownik-5907761103184.html (jeśli pompa ma silnik max 1,3kW)   https://aquatik.eu/14-ibopress-10-sterownik-wylacznik-pompy-hydroforu-suchobieg-ibo-press-10-p-697.html (jeśli pompa ma silnik max 2,2kW)   Można też w ogóle zmienić koncepcję i zamiast dużego zbiornika wybrać układ z pompą głębibową, falownikiem i niewielkim zbiornikiem buforowym. Falownik wyłączy pompę po suchobiegu. Koszt takiego zostawu z całkiem porządną pompą IBO odporną na piach to ok. 2 tys. zł.
    • 🌟 Kim Jesteśmy? 🌟 Letyro to dynamiczna firma specjalizująca się w produkcji i montażu wysokiej jakości osłon okiennych. Nasze produkty są nie tylko funkcjonalne, ale także stylowe, nadając Twojemu domowi wyjątkowy charakter.   🔧 Co oferujemy? 🔧 Rolety Zewnętrzne: Chronią Twoje okna przed słońcem, zapewniając prywatność i kontrolę nad temperaturą w domu. Moskitiery: Zapomnij o niechcianych gościach w postaci owadów! Nasze moskitiery zapewniają swobodę korzystania z otwartych okien, bez ryzyka inwazji komarów czy much. Bramy Garażowe: Bezpieczne, wytrzymałe i łatwe w obsłudze – nasze bramy garażowe chronią Twój samochód i mienie przed niepożądanymi intruzami. Parapety Wewnętrzne: Dodaj stylu i elegancji do swojego wnętrza dzięki naszym parapetom wewnętrznym, dostępnym w różnorodnych wzorach i kolorach.   Nasza strona www: rolety Rzeszów
