Dom do 100 m2 energooszczędny
Witam. Proszę o podpowiedź w sprawie najlepszej izolacji budynku 88.5 m2 parterowego. Piszę od dawna o projekcie ,, Jaskółka" MG Projekt w wersji murowanej. Nie mamy jeszcze projektu, wszystko jednak jest w naszych myślach. Mąż chce zastosować ściany zewnętrzne jednowarstwowe z bk grub. 24 cm + styropian 12-15 cm. Dach ceramiczny także dobrze ocieplony. Dołem mocna izolacja z ociepleniem. We wnętrzu rekuperator, na dachu system 2 solarów podgrzewających wodę. Zimą ogrzewanie piecem zgazowującym drewno lub pelety /prawdopodobnie o mocy 6 kW/ ogrzewające podłogówkę + ewentualnie 1 grzejnik w łazience albo typowe grzejniki żeliwne ścienne. W chłodne dni podgrzewanie kozą / bez nadmuchu/. Czy doradza Pan taki system ogrzewania domu? Co jest bardziej ekonomiczne i tańsze w eksploatacji: podłogówka / czy sama + rekuperacja wystarczy?/ czy grzejniki?
To co piszesz odnośnie ocieplenia domu jest chyba ok. Dzisiaj standardem jest ocieplenie ściany 15-20 cm i nie wolno zapomnieć o ociepleniu podłogi 15-20 cm oraz ściany fundamentowej. Dach oczywiście wełna 30-50 cm i dobre okna to znaczy o niskim współczynniku U. Jeżeli masz balkon do również go zaizoluj. Rekuperator w domu energooszczędnym to oczywiście też standard.
Ogrzewanie ma za zadanie uzupełnić straty, więc jako takie nie może być ekonomiczne. Zwłaszcza centralne, którego nie stosuje się do domów energooszczędnych.
Rekuperacja - to dalej jednak wentylacja, a tej do ogrzewania się nie zaprzęgnie, zbyt mały strumień i to z góry! Oraz brak możliwości sterowania w pomieszczeniach. Wentylacja musi działać nawet jak jest za gorąco.
Co do izolacji – W jakim przedziale ma być dom – do 15 kWh/m2 do 30… do 70 … do 120 do 200 powyżej 200!
Polecam artykuł w Budujemy Dom
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-energooszczedne-i-pasywne/a/8010-zasady-projektowania-domu-energooszczednego
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-energooszczedne-i-pasywne/a/7627-standardy-energetyczne-budynkow-co-to-takiego
To nawet nie namiastka izolacji!
proszę przeczytać z
https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...=9844&st=40
dom 138m2 od 1 grudnia do 1 stycznia - 170m3 gazu. (sciany 36,5cm+15 styropianu, podłoga od 18cm do 23cm styropiany , dach 25cm wełny)
Dom tej wielkości nie powinien przekraczać 450m3/rok!
Panie Tb daj Pan spokój bo mieszasz ludziom i nie jest juz to zabawne 450m3 masz Pan pojecie no nie da sie ukryć ....
Ja ???!!! Czy ten, co dom tak zaprojektował że szarpie 170m3 /138m2 /miesiąc? Panu już się zupełnie poprzestawiało, co jest złe co dobre, co czarne co białe? A piszą tu tacy co przekraczają 10m3 dziennie.
_ ile w/g Pana rocznie gazu powinien zużywać na ogrzanie i wodę dom 138 m2 . Zna się Pan na tym?
Prosze odpowiedziec co dzieje sie z Pana termosami w lecie ,jak roziwazuję Pan problem przegrzewania ,ile mocy potrzeba do odprowadzenia takiej ilosci ciepła bo o tym Pan milczy
Lodówka i termos są do siebie bardzo podobne. Trzymałem kiedyś lody w termosie. Zapewniam Pana im lepszy termos tym dłużej lody nie będą w płynie.
Jeszcze się nie zdarzyło by przy standardowych izolacjach domu energooszczędnego ktoś chciał kupić klimę.
czyli nie u mie Pan wprost odpowiedzić na pytanie ?
jak zwykle zresztą
zawsze jak prowadzi sie dziłalnośc to sa klienci ktorzy pozwalaja pokazywac swoje domy i chwalic sie nowinkami technicznymi i tanimi w eksploatacji ogrzewaniach ,prosze o podanie takich kilku domów lub namiarów mysle ze zposród tysiecy zadowolonych z Pana usług osób znajda sie z dwie trzy osoby z którymi mógłbym nawiazać kontakt i usłyszeć opinie
Myśle że nie prosze o zbyt wiele
Zarówno przykład, jak i wnioski są zbyt daleko idącym uproszczeniem, bo ani termos, ani lodówka nie posiadają zysków bytowych.
Nie wystarczy zrobić „termosowej” izolacji. To również kwestia doboru właściwych okien (szyb) i dobranej wielkości okapu dachu.
Myślę, że kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest ta wypowiedź:
-Po co GWC latem? Kto siedzi w upalny dzień w domu z zamkniętymi oknami i okiennicami?
Skoro nie siedzi się latem w domu, to po co GWC lub klima?
Przecież zima to nie lato. Zimą i strumień jest mały 100m3/h i odzysk ciepła powoduje, że podgrzewanie powietrza przed reku marginalizuje zyski do kilkudziesięciu W
Czyli latem wyłączamy odzysk ciepła, na dworze mamy np. +25 st. C, powietrze o tej temperaturze dostarczamy do mieszkań. W domu o powierzchni do 150m2 raczej większych central wentylacyjnych jak 400m3/h się nie instaluje. Normalnie funkcjonujący sprzęt RTV i AGD oraz ludzie przebywający w domu generują min. 500W ciepła (12kWh/dobę). Przy 400m3/h powietrze podgrzewa się tą mocą o prawie 4K, czyli mamy temperaturę w pomieszczenia +29st. C. Nie liczyłem tu zupełnie zysków słonecznych, zakładając, że wszystkie okna są zabezpieczone przed nasłonecznieniem (każdy m2 nasłonecznionej powierzchni to kilkaset watów).
W domu o sporej pojemności cieplnej te zyski energetyczne są gromadzone w budynku i mogą być usunięte np. w nocy, gdy temperatura powietrza zewnętrznego spada.
Z domu o małej pojemności cieplnej ... zawsze można wyjść, np. do pracy, gdzie mamy klimatyzację.
hmm a gdyby namiot postawic i mieszkać w namiocie ???????
w dziń w pracy a w nocy jest chłodno ?
hmm Panie tb co Pan sądzi ?
