oczyszczalnia przydomowa
janusz100
Trzy lata temu firma zainstalowała przy naszym nowowybudowanym domu oczyszczalnię ścieków na 14 osób. Po pół roku zarówno na działce jak i wewnątrz co pewien czas czuć okropny smród. Zbiornik jest 3komorowy z którego rozprowadzony jest drenaż zakończono wywietrznikiem ( rura PCV 100). Dodatkowo na piętrze wypuściłem rurę 50 zza sedesu na zewnątrz budynku. To nic nie pomogło. Czy ktoś mógłby coś poradzić w tej sprawie.
nie jest na gwarancji bo nie dopłaciłem firmie dlatego że śmierdzi
No jak wiesz aby dochodzić swoich praw nalezy najpierw wywiazać się z obowiazków płatniczych bo tak działa prawo i logoika na to wskazuje chyba że jest się złodziejem
co do smrodu czy to jest oczyszczalnia biologiczna czy mechaniczna ,bo piszesz o trzech komorach to powinna byc mechaniczna ale aby smród zlikwidowac to nalezy utrzymac własciwy zasób bakterii i wtedy smrody napewno sie niebedą sie wydostawac bo ich nie bedzie
czy jeśli zrobił bym dodatkowe odpowietrzenie w domu i na końcu drenaża to by coś pomogło? straszyłem wykonawcę że najmę inną firmę aby poprawiła żle zrobioną oczyszczalnię ale oni mnie ignorują bo chyba za mało im nie dopłaciłem. jaśli ktoś mógł by mi coś doradzić był bym wielce zoowiązany.
złodziejem nie jestem byłem za granicą gdy wróciłem oczyszczalnia już była zrobiona pod obecność żony. jednak praktycznie żle funkcjonowała od początku ze 100 razy dzwoniłem do wykonawcy aby przyjechał poprawić fuszerkę. jeśli by był pewny swego to niewątpliwie dochodził by swych praw. on nie odzywa się od 1 lat . żona dba o to aby na czas i w wystarczającej ilości były wsypywane bakterie.
to sprawa troche dziwna jesli bakterie sa to powinno być ok mozesz dac namiary lub link co to za oczyszczalnia moze coś pomogę
a co moge podpowiedzieć w ciezkich przypadkach gdzie juz wszytkie sposoby zawodzą to jest jeden naprawde niezawodny sposób na smród
klapa zwrotna tzw burzowa ,nic inneko jak kawał kanału do ktory montuje sie tuz przed domem działa zjak zawór zwrotny otwiera sie w momencie gdy cos płynie i natychmiast sie zamyka ,koszt kakiego profesjonalnego cuda to 170-200zł w zaleznosci od rejonu
dziękuje i pozdrawiam
Smród wydobywajacy sie z instalacji moze byc spowodowany a) nieprawidłowa instalacją (mam na mysli odpowietrzenie) b) brakiem odpowiedniej ilosci bakterii. U mnie wystarczyło wydłużyc rure odpowietrznika 1m ponad dach (kalenice) i zaprzestac uzywania domestosa i innych srodków bakteriobójczych w toaletach. Nie wiem co pomogło bardziej ale teraz nic nie czuć nawet jak zawieje icon_smile.gif powodzenia
    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata.
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
