Styropian - przelicznik m3 na m2!
z pewnością dla wielu osób to dosyć śmieszny temat, ale nie do końca mogę z tym dojść do ładu.
Mam powierzchnię parteru : 80m2.
Teraz chcę położyć na to styropian EPS 100 grubości 5 cm.
W takim razie potrzebuję 80m2 styropianu - czyli to jest 4 m3 (styropianu 5cm ? czy też 8 m3 ?) ?
A jeżeli chcę położyć 2 warstwy (2 x 80m2 = 160m2) to styropianu 5cm potrzebuje 8m3 (czy może jednak 16m3 ?) ?
Czy dobrze to sobie poukładałem ?
Pozdrawiam,
Borgson
przecież to proste jak drut.
masz powierzchnię do pokrycia 80m2
weź grubość nie styropianu tylko łączną grubość całej izolacji jaką chcesz położyć (dajmy na to 10cm)
powierzchnia do pokrycia x grubość tegoż pokrycia
czyli 80m2 x 10cm = 80m2 x 0,1m = 8m3
czyli na pokrycie o łącznej grubości 10cm potrzebujesz 8m3 styropianu nieważne jakiej grubości w ilu warstwach.
moze to byc 1 warstwa 10cm lub 2 warstwy po 5 cm
tak samo dla kazdej innej grubości pokrycia. np 20cm
80m2 x 0,2m = 16m3
czuli dla pokrycia 20cm potrzebujesz 16m3
moze to być 4 warstwy po 5cm może być 2 po 10cm
lub jesli lubisz bardziej skomplikowane obliczenia 2 warstwy po 5cm + jedna 10cm
wtedy potrzebujesz 8m3 styr. o grubości 10cm i 8m3 o grub. 5cm.
ot cala historia
  • 9 lata temu...
a x b x c w metrach masz m3 czyli w wyobraźni kostka czyli cube i potoczna nazwa dla pomieszczeń -> kubatura.
Czyli jak już było wspomniane - powierzchnię znasz i mnożysz to razy grubość płyty styropianowej w metrach. I cała filozofia.
80 m2 x 0.05 m = 4 m3
Wariant 2 - czyli dodatkowa warstwa 4m3 x2 = 8 m3 lub "na piechotę":
masz nadal 80 m2, ale grubość płyty wzrasta do 10 cm (2x5 cm) czyli masz 80 m2 x 0.1 m (bo 2x5 cm = 10 cm czyli 0.1 m) i masz 8m3.
Policzyłeś dobrze.
Są też arkusze kalkulacyjne, które pozwalają dodatkowo przeliczyć cenę płyt styropianowych z m3 na m2, np. można spojrzeć tu: https://www.knauf-industries.pl/article,130,wyliczenie--ceny-za-1-m2.html Warto przeprowadzić taki eksperyment przez zakupem styropianu, bo może okazać się, że ułożenie grubszej warstwy styropianu białego może okazać się porównywalne cenowo w stosunku do cieńszej warstwy styropianu grafitowego.
