Na co wpływa paroprzepuszczalność oraz współczynnik Sd w foliach i membranach wstępnego krycia
Odpowiedź eksperta: Paroprzepuszczalność – określa liczbę gramów pary wodnej, jaka w ciągu doby jest w stanie przeniknąć przez 1 m2 folii/membrany. Wartość współczynnika paroprzepuszczalności zależy m.in. od temperatury i wilgotności, w której przeprowadza się jego badanie.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/porady/10566-na-co-wplywa-paroprzepuszczalnosc-oraz-wspolczynnik-sd-w-foliach-i-membranach-wstepnego-krycia
Gość mit folii paroprzepuszczalnych
niedopuszczalne jest ułożenie nawet najlepszej folii paro przepuszczalnej bezpośrednio na izolacji cieplnej. Parametry foli są określone dla temperatur +28st. celsjusza. W naszych warunkach w okresie zimy następuje zamarzanie cząsteczek pary wodnej na spodzie foli. powstaje szron gr. od 2 do 4cm. M.Rutkowski Nowa Ruda tel.74-8722588
